Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Funcionamiento bomba gasolina
    02 Feb, 16
    Fene
    Cita Iniciado por mecanito Ver mensaje
    El Motor es C18XE
    Os cuento lo que me paso y por eso lo preguntaba,
    El otro día se me paro el coche después de hacerle unos 30 kilómetros, me di cuenta que la bomba de gasolina no sonaba, levante el asiento trasero quite la tapa y efectivamente no sonaba. Quite el conector y no le legaban los 12 V cuando ponía el contacto.
    Me fui a casa cogí la batería de la moto un cable y 2 conectores, se lo conecte a la bomba directamente y empezó a sonar con lo que el coche lo pude arrancar y llegar a casa con la bateria de la moto puesta en la bomba.
    Sin hacer nada al día siguiente el coche arranco y funciono normalmente.
    Estoy con el come come de que me vuelva a dejar tirado y que seria lo que paso para que la bomba dejase de funcionar.
    ¿Sabéis cual serían los motivos por el cual dejo la bomba de funcionar?
    Me podéis aconsejar que elementos debo cambiar o revisar.
    Muchas gracias
    Hace años, en la época de los Corsa c, se cambiaron bastantes conectores que solían caer, pero de astra hasta lo que yo sé no solían caer.
    Por lo que comentas, yo probaría con otro relé de inyección, igual el problema está ahí.
    lleva otro relé (en la guantera) coo dice cicli, por si acaso
    14 Jan, 20
    Justo me pasó a mi eso el otro dia y es que el cable del conector de la bomba me hacia mal contacto en una posición determinada.
    ¿Que hice? Desenchufé el conector de la bomba. Puentee el relee de debajo de la guantera para que la bomba se ponga en marcha de forma constante y al volver a poner el conector, miré en que posicion el cable dejaba de hacer buen contacto y lo asegure en el lado que si lo hace.
    Última edición por Javizquierdo; 20-06-20 a las 13:20
    23 May, 20
    Buenos días,
    Otra pregunta,
    ¿Hay alguna condición de funcionamiento del motor anómala que haga que el relé no se active?
    Si la ecu no tubiera todas las señales necesarias puede q no diera paso al rele.
    23 May, 20
    ¿Y que señales serían?
    Perdonar mi ignorancia pero es que voy a salir con el y quiero tenerlo todo controlado por si me vuelve a dejar tirado o tengo que comprar algún repuesto aparte del relé y la bomba.
    Muchas gracias
    Alguna masa o algún positivo q le faltara. Pero q si ha dejado de funcionar xq si, y no has tocado nada no va ser eso...
    23 May, 20
    Echare un vistazo al cableado y las masas.
    Cuando hablabas de señales entendía que podría ser algún sensor, presostato, sonda, exceso de temperatura o presión no se donde, ect.
  1. ¿Bomba de gasolina?
    Por portielles en el foro Mecánica
    Último mensaje: 01-04-08, 17:10
  2. bomba gasolina?
    Por opelGSI en el foro Mecánica
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 04-05-07, 00:33
  3. bomba de gasolina
    Por pikis-j en el foro VeCTRa
    Último mensaje: 22-02-07, 20:02
  4. Bomba de gasolina
    Por chuflas en el foro Mecánica
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 21-09-05, 14:30
  5. bomba gasolina gsi
    Por Rober en el foro AsTRa
    Último mensaje: 21-08-03, 03:27
