Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Cuadro que marca de más
    22 Mar, 17
    Yo diría que sí... en los esquemas eléctricos aparece como tal: http://vectra16v.com/slp/slp_vectra-calibra_mj95.pdf
    De todos modos si lleva ese cuadro tiene que ir con sirga, es exactamente el mismo cuadro que llevaba yo en el calibra. Si después de probar con el ordenador de abordo éste le marca bien la velocidad, habrá que echarle la culpa al cuadro.
    Cita Iniciado por p1ns Ver mensaje
    Pues sí, y de camino me pongo en duda: el transductor del cuadro es sólo para sacar la señal del BC, no? O también manda la aguja del velocímetro?
    22 Mar, 17
    No, el transductor como tal (la pieza negra) es sólo para sacar la señal al ordenador de a bordo.
    Lo que pasa es que el mecanismo va "todo junto" por dentro, incluido lo necesario para mover la aguja, las ruletas de los cuentakm y el sistema de espejitos para usar junto al transductor.
    Aquí puedes ver que si le mueves desde fuera el mecanismo con una aguja puesta, enseguida se mueve. También se puede ver el muelle que lleva para volver a su sitio, y como no esta puesto el tope pequeño que tiene el cuadro se "cae" un poco de la horizontal.
    Aquí puedes ver como se mueven los espejitos si giras el mecanismo.
    Si habia vectras sin silga si, los V6 evidentemente, q eran todos y los ultimos q montaron M2.8 en los Xe tb.
    El q lleva silga com odicen hace la señal de velocidad dentro del propio marcador. Se genera dentro y luego la reparte.
    Usando el GPS y reseteando la velocidad media del BC para ver la instantánea, este marca bien, con un desfase por exceso de 3 km/h. El cuadro sigue marcando mal.
    22 Mar, 17
    Entonces has tenido mala suerte porque si marca bien en el ordenador es que la parte de los espejos gira bien pero la parte de la aguja se habrá roto algo.
    19 Nov, 05
    Jaen
    Podría ser del desuso? Eso imagino que lleva algún tipo de mecanismo deslizante sobre el eje de la aguja. Por mugre oxido o lo que sea puede que agarre más de la cuenta y por eso marque mal...
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
    Better than ever in process!
  1. Cuando marca reserva el cuadro digital???
    Por raul_racing69 en el foro KaDeTT
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 20-04-13, 16:38
  2. Velocímetro marca mal.
    Por rimban en el foro Mecánica
    Último mensaje: 23-11-07, 22:16
  3. Cuadro LCD Kadett no marca bien (Km/h)
    Por JOSETI en el foro Electricidad
    Último mensaje: 11-06-07, 15:58
  4. Cambiar esferas cuadro a blancas o poner cuadro digital
    Por dcelso en el foro Electricidad
    Último mensaje: 13-12-06, 18:04
  5. No me marca los km/h
    Por Txerra en el foro Mecánica
    Último mensaje: 16-01-06, 19:27
