Página 2 de 6 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 65
Tema: Posible culata porosa
    06 Mar, 06
    Creo q también cambia algo en los árboles de levas...! Y alguna cosilla más.! Se puede adaptar pero hay q hacer unos ajustes! Y tb creo recordar algo sobre tornillería o anclajes!
    20 May, 07
    a los que os ha estado dando problemas de poca mezcla de aceite con agua, ¿llebavais el cable de masa de la culata puesto? que yo tengo tres porosas en casa y en ninguna llevaba el cablecito puesto, esta ultima que puse (porque lo tengo parado de hace unos años) aun esta viva y lleba el cablecito desde la culata directamente al negativo de la bateria.
    19 Nov, 05
    Jaen
    Cita Iniciado por new vicen Ver mensaje
    ¿Dónde va cogida esa masa? ¿Al tornillo del enganche para sacar el motor?
    Lo de la masa lo tengo pendiente de hacer, no recuerdo si el mío lleva, pero lleve o no le quería poner una yo. Recuerdo que se decía que si no llega buena masa a la culata, la masa entra a través del refrigerante, llevándose poco a poco material de la culata y al final acabamos con una culata porosa
    Enviado desde mi MI MAX 2 mediante Tapatalk
    Better than ever in process!
    Cual se supone q es ese cable? Donde va cogido?
    05 Feb, 19
    Lleida
    Malo 200, merci por el comentario. En mi caso finalmente sólo era porquería que había en el circuito que me la iba subiendo al bote de expansión, lo limpié un par de veces y desde entonces sigue limpio el bote, y no es que haga muchos km con el coche, pero cada semana sus 60 km siempre le caen y de momento bien, igualmente con el tiempo me gustaría desmontar culata, dejarla como nueva y aprovechar para comprobar desgaste de cilindros...
    Saludos y gracias...
    07 Dec, 14
    madrid
    hola tiparraco, siento que se haga insufrible en hilo, pero en este caso, no lo hice por sumar mensajes, fue por que surgio asi....a veces cuando escribo un mensaje no me viene todo seguido a la mente para contestarlo todo en un mismo mensaje....tambien te digo que llevo mucho tiempo ya en el foro, y no soy de escribir de algo que no tengo ni idea o que no aporte nada....por tal motivo me cuesta sumar mensajes......lo que no me parece muy bien es que ya me los restes....pero si a ti te parece adecuado perfecto.
    Cita Iniciado por malo200 Ver mensaje
    Al mezclar los mensajes, pasan a contabilizar como 1, es una acción automática derivada de combinar mensajes. Tampoco veo más problema en ello, no se, a menos que tengas especial interés en acceder a los foros para los que es necesario tenerlos. Pero vaya, que sería un mal menor, ya te digo que a día de hoy, es una función residual del foro, ciertamente.
    20 May, 07
    A cualquier tornillo y de ahí al negativo de la batería. Originalmente en el seh va de un tornillo del alternador a la culata, y en el xe más o menos también, pero ahora no lo recuerdo, y es x lo que dicen más atrás, que hace masa a través del refrigerante, creando como una electrólisis que se va llevando el material hasta que lo corroe o le hace el poro y adiós culata
    Vale vale, se lo q es un tornillo de masa. Pense q se comentaba algo q llevara de serie y faltaba
    El cable que une el alternador con la culata es para que haga masa el alternador. Al llevar silent-blocks en el basculante no coge masa por ellos.
  1. Posible Culata ó Junta ó ?
    Por coupeich en el foro AsTRa
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 07-01-15, 23:47
  2. Reparar culata porosa
    Por sip-racing en el foro Mecánica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 07-03-13, 14:51
  3. Posible Fisura En La Culata
    Por fost en el foro Mecánica
    Último mensaje: 07-06-06, 18:11
  4. posible fisura en la culata
    Por fost en el foro AsTRa
    Último mensaje: 05-06-06, 13:54
  5. Posible junta culata GSI
    Por daygo en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 21-11-05, 20:01
