Resultados 11 al 20 de 41
Tema: conectar check control en 1.8se
    05 Feb, 17
    Salamanca
    No entiendo los esquemas necesito saber que color de cable con que conecta o donde conectarlo gracias.
    Q suerte q te marque bien, el Ascona tiene más depósito quizá por eso no marca perfecto. No obstante tampoco va bien de impulsos tengo q hacer algo
    En el mismo Manual de Taller vienen los códigos de colores de cada cable, traducidos al castellano. Donde dice RT significa rojo, por ejemplo. Te recomiendo que te hagas un esquema copiando del manual, pero añadiendo para qué es cada cable, y su color. Eso lo facilitará mucho.
    Lo que necesites te lo paso por privado, o por aquí mismo. Recuerda que el MID te da la opción de ajustar el dato de la capacidad del depósito entrando en el menú.
    Gracias, le echo un ojo ahora mismo
    Entonces necesitas que te traduzcan los esquemas, ya que no creo que haya mas de 2 personas en el mundo que se sepan los códigos de colores de tu coche de memoria para cablear tooodos los cables del check control, que son unos cuantos.
    Yo no he visto nunca un brico cable por cable, pero te recomiendo que te pongas un rato a interpretar los esquemas, ya que te ayudará para esto y muchas otras cosas.
    Los colores están en alemán, te puedes hacer una chuleta
    Y luego hay varias pautas que debes saber, sobre todo el negativo, el positivo directo y el positivo bajo llave.
    A partir de ahí seguir las líneas.
    Y saber distinguir entre un cable rojo-azul y un azul-rojo por ejemplo, que NO son los mismo.
    También te aparece la sección de cable en los esquemas.
    Paciencia.
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Muchas gracias por la ayuda pero no he sacado nada en claro, de donde saco el manual de taller, como distingo un azul-rojo de un rojo azul... vale gracias.
    http://www.vectra16v.com/slp.html
    Ahí tienes los esquemas. Ya te habían dicho donde podías investigar un poco, y alemán no creo que muchos por aquí lo hablemos, pero para eso está el traductor de Google.
    Los que hemos montado estas cosas, yo por lo menos, lo hemos hecho con la ayuda que se puede obtener de este foro, que no es poca, empezando por descubrir que es posible ponerle a un modelo inferior, equipamiento que sólo llevaban modelos superiores.
    A la hora de interpretar esquemas, cosa que no es ni fácil ni difícil, y a la hora de aclararse con el cableado, que ya es más lioso, que no complicado, cada uno se apaña como puede, a no ser que tenga al lado un electricista dispuesto a echar un montón de horas por la cara.
    Si lo he hecho yo y soy daltónico...
    La diferencia en pare rojo-azul y azul-rojo es q el primero es predominante. Si ves el cable bien verás q hay más de un color q de otro
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Gracias a todos, y gracias por lo de los cables, por algo se empieza.
  1. Check Control
    Por antoñete en el foro AsTRa
    Último mensaje: 23-03-13, 22:11
  2. no me funciona el check control
    Por mb racing en el foro Mecánica
    Último mensaje: 03-06-08, 10:17
  3. Check Control
    Por jandro_kadett91 en el foro KaDeTT
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 25-03-08, 22:43
  4. Check control
    Por chuflas en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 12-12-05, 23:26
  5. mi check control no se ve
    Por chiko73 en el foro AsTRa
    Último mensaje: 17-11-05, 00:15
