Resultados 11 al 20 de 23
Tema: Dudas medida de neumatico no equivalente y ancho via
    10 Mar, 08
    Fíjate en el punto número 2.
    Si tu ficha técnica tiene especificado índice de carga y velocidad (ejemplo 85V) tienes que hacer un informe de conformidad.
    Si en tu ficha técnica no especifica nada, 82V cumple perfectamente la carga del eje delantero de un Gsi con c20xe. Por lo tanto tiene que valer.
    No obstante, mi experiencia fue que un año fui con antelación, lo discutimos y paso ok. Este año tuve que pasar por caja y hacer informe, con misma llanta y neumático los dos años.
    Por favor, que revise y me corrija K_V6.
    Enviado desde mi LG-K350 mediante Tapatalk
    Última edición por 1.3 S; 01-03-17 a las 15:49
    Nada q añadir, bien explicado.
    74Q es lo q yo te decía, probablemente el 74x2 ruedas cubra el pma del primer eje, si es ese el mayor, por lo tanto ese es el mínimo. Y la Q tal y como dije antes, porque es el mínimo para un vehículo tipo M1, turismo, es lo mínimo q marca el manual en caso de desconocer su velocidad máxima.
    Y si, cuando hablo de tarjeta me refiero a la tarjeta de inspección
    18 Jan, 08
    Gracias a los 2 nuevamente.
    Segun veo en las tablas que hay por internet 74 equivale a 375kg que mutiplicado por 2 nos da 750kg. Segun papeles el primer eje tiene 745 y el segundo 705, con lo que si que cumpliria.
    Finalmente me decantaré por unas 195/55/15 82V para no tener que homologar nada.
    Encuanto las monte actualizare con fotos y detalles mi post de restauración.
    02 Oct, 14
    Kadett GT
    Saludos, tengo una duda parecida al creador del post, mi Kadett es un GT con llanta 13 de serie con medida de neumaticos 175/70 R13 82V, mi intencion es montar una llanta 15 con neumaticos 195/50 R15 82V, la pregunta es tendre alguna pega en la ITV?
    Última edición por Bartz; 26-03-17 a las 23:33
    Divirtiéndome con mi Kadett
    De fábrica ya son algo asimétricos, en general pasa en casi todos los coches de la época pero en estos está aun mas acentuado, pero no te das cuenta hasta que no juegas con milimetros de tolerancia. Mientras no roce tampoco te comas mucho la cabeza con eso, son defectos del animal.
    18 Jan, 08
    Jajaja, Ok.
    La pega es que cuando volvi a casa con las llantas viejas en el maletero rozaba y en los baches sacaba un ruido horrible. Al llegar le eché un vistazo y se veia que se habia llevado algo de goma y la zona estaba algo pegajosa. Saque los neumaticos y ya no apoya pero en cualquier bache y con migo dentro seguro que roza. Me tocará abrir unos 3mm como minimo (de momento no quiero tocar el labio)
    En esta web tienes una aplicación de equivalencias. En tu caso es 100% equivalente, no debieras tener problemas.
    http://www.llantasyneumaticos.com/eq...-de-neumaticos
    Ojo con el ancho de vía, al cambiar de llanta podrías variarlo con el diferente et de llantas
    yo llevo ET 38 en 7x15 y ya no pasa itv, asi que ha de ser mas alto, Con
    et 42 creo que si pasaria
    Vas al límite. Yo llevo ET35 en 7x16 y muchos años me miden pero siempre pasa. Todo depende del margen que te den los valores anotados en ficha...
  1. duda medida neumatico
    Por Dragon en el foro KaDeTT
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 01-04-08, 19:51
  2. cunato por homologar una medida de neumatico???
    Por rafiki en el foro ITV & Homologaciones
    Último mensaje: 08-02-08, 15:33
  3. Añadir neumatico equivalente en la documentacion del coche
    Por Mutilo en el foro ITV & Homologaciones
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 02-02-08, 18:03
  4. Respuestas: 28
    Último mensaje: 18-04-07, 23:03
  5. rueda equivalente
    Por Qmack1.6S en el foro Mecánica
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 23-01-04, 10:44
