Os vais a descojonar... pero yo me compre cuando salió el S65 xD to´pepino primo con su cámara vga de 1,3mpx. Y lo debo de tener por algún cajón o por el pueblo.
Se sabe con que motores seria compatible?
Vectra A 25xe + camshaft "G"
Sería cuestión de preguntarlo, pero siendo plug & playa el enchufe supongo q solo cambia la pantalla y q la motorización válida dependerá de la ficha q lleva el bc por detrás. Esa blanca q es intercambiable.
Yo di por hecho q vale para cualquiera puesto q no dice nada. Supongo q lo anuncia como Vectra/calibra porque serán los modelos de donde más se conozca
en el PDF sobre el BC viene un enlace a un video de youtube donde lo monta, creo que se ve si deja la ficha o no
https://www.youtube.com/watch?v=TTq2nSkuHv0
En un grupo de wattsapp que hay gente con calibras y vectras se interesaron por el tema, si acabamos haciendo lista los adjuntaremos
Gran trabajo, gracias por las gestiones
No obstante si los cálculos los hace ya la placa quizá no sea correcto mi suposición de q valga para todos los motores
Para los megasquirteros sería compatible?? el único "problema" es la señal que envía la ECU Motronic al BC. No sé que señal es, si de milisegundos de inyector, si es una onda o pulsos o que....
Pero la mega se puede configurar una salida para que genere una señal, asi que si es de ms de inyectores, arreglado queda.
Alguna alma caritativa con osciloscopio que mire que señal da la motornic al BC?? Seriviría para la ciencia![]()
