Resultados 11 al 20 de 21
Tema: Mariposa acelerador xe
    Pues te asesoraron mal, nuestros motores de serie van sobrados de gasolina. pero la restricción física que tienen es el aire, el cauda es precisamente el cuello de botella para cualquier preparación gorda de un xe.
    02 May, 16
    asturies
    tendras razon , no te lo discuto, pero yo creo qe el problema es toda la tuberia directamente, yo lo tengo sin rejillas el caudalimetro, y desde q entra el aire a la cojida dela caja asta qe entra en el motor ay un buen cacho,y yo veo q ese es el problema, q la velocidad del aire y la presion es muy devil, xq se aburre y se pierde pol camino en 1,5 metros casi que tien en total, un filtro tiene qe estar lo mas apegado al caudalimetro y el caudalimetro ala boca,pero aunqe pongas otro caudalimetro el aire sigue yegando too lento, cada uno tiene su idea,y yo desde mi ignorancia lo que yo creo,aparte yo solo se de motos de 50 para eso se monta la tipica air -ram no? para mejorar el flujo q sea mas directo y mas frio el aire y asi es como "gana"prestacion
    Al final corto o largo el recorrido, q tambien influirá algo evidentemente, lo importante será el diámetro y el flujo q pueda soportar el punto con menos diámetro.
    De ahí q los coches turbo de competición vayan bridados. Es un turbo pero en este caso viene siendo el ejemplo del cuello de botella q Txema dice
    02 May, 07
    El tema es que lo vi en un post y pensé... bueno venderán o habrá compatibilidad de caudas o de mariposa del acelerador... quitar y poner.
    Hombre si llegase a poner los árboles y todo lo que atañe lo llevaría algun preparador y si me hiciera me li hiciese el el tema del cauda y la mariposa.pero por lo menos le daría ideas y orientaría si el no sabría lo del cauda por ejemplo.
    02 May, 07
    Además... de si la ganancia del cauda y mariposa merecía la pena meterse en ese fregau.
    Hubo un chico que iba poniendo todo lo hecho y lo que había sacado en rendimiento con cada modificación,por ejemplo el trabajar la culata y poner válvulas mayores nose si eran 4 caballos si mal no recuerdo.eso si el uso culata xe y bloque del 2.2 creo recordar
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Son compatibles ese bloque moderno de aluminio y distribución por cadena con la culata de un XE?
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
    02 May, 07
    Pues.... nolose.pero si mal no juraría es lo que hizo el.creo que no mecanizo el bloque sino que compró ese.
    Por eso comentaba lo de la mariposa o el cauda que si merecía la pena el hacer todo eso para poner árboles,poleas y repro.
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Si hay idea de hacer electrónica, es la hora entonces de hacer todas las mods mecánicas que se puedan para aprovechar la electrónica a medida.
    02 May, 07
    Si eso ta claro.lo ubicó por eso comentaba esas 2 modificaciones si eran viables para su desembolso.
    15 Jun, 13
    yo le meti mariposa de 68mm así sin mas, resultado, potencia total peor, el coche gano fuerza en bajas a 3000rpm tenia bastante mas fuerza osea que hasta consumia menos, pero potencia no gane mas bien perdí, en altas iba como mal de mezcla. No se si con electronica a medida sera ventajoso igual que la powercap.
