Resultados 11 al 20 de 24
Tema: problema corsa 16sv
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Sabemos el motivo?
    Falla de carburador, y el ralenti apenas se mantiene, hay que ponerlo apunto, por el resto de momento parece que bien.
    Y aún así arrancaba.si es que son duros de *******
    Mucho 1.6 hay en ese desguace.
    me alegro que vaya bien.yo con ese motor en el corsa estoy muy contento.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    No es que solo arrancaba, es que mi hermano lo llevo al curro asi mas de una semana, eso si a base de rellenar litros de aceite. El desguace es el de santurce
    02 Oct, 14
    Kadett GT
    El motor de mi Kadett GT en un corsa? que divertido tiene que ser puesto que en el kadett ya va bien, por cierto el mio tiene una caja F13, hay alguna mejor para este motor?
    Última edición por Bartz; 20-07-16 a las 01:57
    Divirtiéndome con mi Kadett
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Nosotros montamos tambien f13, creo que la de serie era f10 sino me equivoco.
    Cita Iniciado por Bartz Ver mensaje
    Hay un ciento de variantes diferentes de la f13, fruto de las combinaciones de dos piñonerias y varios grupos finales
    F10 en motores 1.6 creo que no entran, toca el volante con la campana de la caja. Como dice kike, F13 hay un moton, etre W o C y raleciones finales .... puede haber como 10 tipos o mas.
    Os tocará limpiar el carburador, parece tener los chiclés sucios. Lleva conducto de retorno o lo hace a traves de un depositillo negro? suele dar averías ese deposito, se tapona y vuelve todo a tanque.
    21 Feb, 13
    Hay dios
    Enviado desde mi HUAWEI G6-L11 mediante Tapatalk
    24 Mar, 14
    La mejor caja que puedes meter es la F13CR (Closed ratio o relación cerrada), las llevan los CorsaA Gsi, Corsa B 1.4 16v...ya si le metes el grupo de la F10 de Corsa GT que es un 4.18 mejor que mejor.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Es un coche de diario que se utiliza para ir a trabajar, por suerte teniamos la caja f13 y no habia que buscar mas, asi que ahora que por fin va todo bien, no se toca mas.
