Resultados 11 al 13 de 13
Tema: Junta tapa balancines
    18 Jan, 08
    Hace unos cuantos años cuando fui a comprar la junta tambien me dijeron que habia 2, me dijeron que la diferencia era el tamaño de los agujeros. Las tube en la mano y se veia claramente que una de las juntas las tenia mas pequeñas.
    Última edición por k-dett; 20-05-16 a las 22:22
    ojo con las juntas de goma de tapa balancines.
    duran más que las de corcho sin rezumar, pero el problema es que no avisan, si se hacen viejas llegan a romper y el motor las escupe. y de seguido empiezas a perder a chorro aceite por ahí. te hace llamar a la grúa. la de corcho deja de funcionar pero no la escupe. te llena el motor de aceite y protege contra la corrosión.Jajaja
    Así es, sobre todo hay q evitar la corrosión. La última q puse seguía siendo de corcho.
    Pero no sólo la puede escupir por Vieja si no al echarle pasta y un pequeño exceso de apriete tambien la puede sacar para fuera
