Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Opel astra gtc diesel tarda en arrancar
    18 Apr, 16
    Zaragoza
    Predeterminado Opel astra gtc diesel tarda en arrancar
    Hola
    soy nuevo en este foro, así que hola a todos
    os indico mi problema con mi astra gtc diesel 1.7 año 2005.
    Le cuesta mucho arrancar, cuando digo mucho es dándole al arranque unos 10 sg.
    esto me pasaba por la tarde al coger el coche después de currar (con temperatura exterior de unos 15ºC-20ºC). Cuando arranca saca bastante humo por el tubo de escape.
    últimamente me pasa también por la mañana cuando lo arranco en el garaje.
    No sale ningún fallo y en el taller tampoco han visto nada con la máquina.
    alguien me puede echar una mano?
    muchas gracias
    Sierra Morena
    Al astra 1.7 de mi hermana le pasa igual, quizás no tanto como 10 segundos, pero si que le cuesta más arrancar que a otros coches que tenemos en casa. Como lo ha hecho desde siempre no le he dado mayor importancia que dar por sentado que es así de ********.
    Swapeando corsas desde 2010
    Hola bienvenido, pero menuda entrada. Post fuera de su sitio y a lo loco sin presentarse.
    Pásate primero por presentaciones nos dices quién eres de dónde y eso q se suele hacer cuando vas a un sitio donde no se conoce y luego pasamos a la materia. De momento te pongo el post donde debe
    18 Apr, 16
    Zaragoza
    hola de nuevo
    si la verdad es que ha sido una entrada un poco alocada...
    disculpa no utilizo los foros muy a menudo
    ahora mismo me presento con más detalle
    Sería conveniente comprobar si se desceba el circuito de gasoil y arranca tras cebar todo el circuito. Si solo le pasa después de estar varias horas parado podría ser.
    Pasa en algunas condiciones más concretas?
    18 Apr, 16
    Zaragoza
    en invierno no me ha pasado.
    es cuando empieza a hacer una temperatura no demasiado baja, en torno a 15 ºC o más. Ahí es cuando tengo problemas con el arranque.
    ¿como puedo comprobar que se desceba? por perdida de presión en el circuito?
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Si es un astra gtc de 2005 será un Z17dth, por lo tanto es common raíl.
    Me temo que sin op-com, tech 2 o similar para mirar parámetros, no vas a poder diagnósticar correctamente la avería, porque hay muchísimas cosas que podrían causar ese síntoma.
    18 Apr, 16
    Zaragoza
    gracias por los comentarios
    si, es common rail
    he estado mirando para pillar un op-com o tech2
    recomendais alguno en particular?
    por otro lado cuales serían los parametros a controlar?
    Si es common raíl olvida lo q dije
    Supongo q deberías controlar sensores sobre todo y presión en la rampa de inyección tb
