Resultados 11 al 20 de 23
Tema: Rotura silenblock estabilizadora delantera.
    20 Feb, 13
    Soria
    Yo voy ya a por la segunda bieleta rota en un mes y medio.... y es una historia meter la nueva....
    Enviado desde mi SM-G361F mediante Tapatalk
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Tuve suerte que en mi caso entro bien facil.
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
    20 Feb, 13
    Soria
    Sabeis si en los vectra 16v o en los turbo vienen mas reforzadas o que no sean de plastico? Ya llevo 3 en un mes y medio. Y el coche no lo meto ni en caminos ni nada de nada...
    Última edición por jorgeeito; 08-05-16 a las 13:40
    ¿Qué marca estás usando? ¿Seguro que no tienes algún otro problema en la suspensión? Para nada es normal que rompan tanto como dices.
    20 Feb, 13
    Soria
    Hola cicli, que va problemas ninguno. Las ruedas me desgastan bien, no hay golpes en ningun lado... me lleva pasando esto desde que monte las oz en 16", tendra algo que ver al llevar perfil 45 y no amortiguar tanto los badenes? Decir tambien que nunca es en el mismo lado, esta vez ha sido la derecha y la ultima vez la izquierda.
    Última edición por jorgeeito; 08-05-16 a las 13:45
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Me recomendaron que se suele cambiar las dos a la vez cuando se rompen, yo solo cambie la rota, estaré pendiente del lado opuesto por si parte y me toca cambiar la pareja de golpe. Yo use de marca Febi Bilstein y es de plástico también la parte externa como la que se había roto.
    En la búsqueda de la pieza decir que no encontré ninguna que tuviera otra composición que no fuera la que conocemos y se había roto.
    El tema del perfil 45 tiene poco que ver, hay marcas que el plástico que recubre no es de. Buena calidad. Febi bilstein si lo es.
    Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
    19 Nov, 05
    Jaen
    A mi se me partió al doblar un trapecio... me lleva a pensar que unos silent blocks muy trillados que dejasen holgura podrían forzarlas y hacer que se partan, pero si dices que no te da problemas de ningun otro tipo...
    Better than ever in process!
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Pero que muy trillados los silentblock para tener tales holguras con las holguras de la goma que sujeta al trapecio no lo haya podido compensar.
    También habrá que tener en cuenta que suelen tener muchos años y poco o mucho el plástico se va pasando y se termina rompiendo, y como tampoco vemos como van funcionando las cosas por los bajos a saber que penurias pasan al recorrer estas carreteras tan bien asfaltadas y cuidadas que tenemos.
    20 Feb, 13
    Soria
    Bueno pues bieleta cambiada. Revisado que no hay nada de nada en mal estado. Quiza sea por la calidad de la bieleta? No lo se, esperemos que no parta en mucho tiempo.
