Página 2 de 6 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 55
Tema: Clasificación tipos de aceite
    Lo que es una pasada es el aceite que bebe. precisamente a mi no me vas a asombrar con decir que el motor esta hecho entero y por ello debe de estar bien. ningún motor debería beber medio litro de aceite por dar una vuelta,por muy rápido que vayas. algo te hicieron mal y por ello bebé aceite. hay muy pocos profesionales en este mundo y te lo dice uno que mando hacer un motor por completo,se gasto más que comprar un kadett 16 válvulas entero,y tuvo que abrir de nuevo el motor porque bebía 1 litro de aceite cada 300 kilómetros. cuando quieras te cuento todas las que me liaron en el motor para bebér semejante barbaridad de aceite.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    el corsa de mi hermano va a litro cada 300-350km xD 130.000km y sin aver rehecho nunca jaja
    Cita Iniciado por sip-racing Ver mensaje
    Míralo por el lado bueno, así nunca hay que cambiarlo xD
    18 Feb, 13
    sevilla
    Problema de aceite resuelto creí que era por darle apretones. Y es que cada vez que le doy apretones al estar calentito pierde por la Junta del carter ahora el problema que tengo es que Si desmonto la tapa del carter para poner junta. Nueva se me saldrá alguna pieza o es igual que cambiar la de los balancines destapar quitar junta vieja y poner junta nueva hay necesito ayuda por favor ???
    Enviado desde mi Y635-L01 mediante Tapatalk
    No debería, pero tendrás que desmontar escape. Esa junta también la tengo en mi Vectra para cambiar.
    18 Feb, 13
    sevilla
    Entonces quitar y poner ??
    Si, sin problema. Pero la cuestión es cuanto mancha esta junta? Tanto como para esos bajones de aceite q comentas?
    18 Feb, 13
    sevilla
    Cada vez que viene caliente. Lo dejo aparcado en el garaje. Y al otro día. La Mancha de un charquito yo es que no le miro el aceite diario. Esta mañana. E visto una. Mancha. Y le e mirado el aceite. Y no le faltaba nada a lo mejor. A final de. Esta semana que entra. Otra vez a repostar
    18 Mar, 16
    Valencia
    Con tu permiso, una pregunta. Si miras el vaso expansión ¿hay aceite dentro? Y ¿tiene el motor chorreaduras bien visibles?
    Última edición por MolaMola; 29-03-16 a las 10:48
    18 Feb, 13
    sevilla
    Cita Iniciado por MolaMola Ver mensaje
    No en el bote de espancion no tiene aceite y correduría tiene toda la parte que rodea la Junta. Del carter negra y muy húmeda de aceite
