Resultados 11 al 16 de 16
Tema: Caudalimetro de compuerta deformado
    Se llame como se llame es una valvula que controla un bypass de aire por fuera de la mariposa, y puede generar alteraciones en el ralenti. Para descartar totalmente su fallo, hay que anular ese bypass condenandolo como puedas, con un corcho mismamente
    para anular ese bypass me vale con estrangular el tubo no ??
    por otra parte...
Nombre: 087ffc8998a801a088abc621866f14d4.jpg
Visitas: 171
Tamaño: 484.5 KB
    y eso que NO hago caminos con el kadett !
    parece que he dado con el culpable.
    despues de cambiar todo, he probado otro sensor de RPM y parece que todo a vuelta a la normalidad.
    incluso vuelvo a llevar el cauda "doblado", ya que el ralentí es perfectamente estable con él a diferencia del otro que sube y baja ligeramente.
    a ver si se comporta....
    Sensor rpm? el del cigüeño???
    si.. no acabo de verle el razonamiento de que influia en el ralentí alto en frio, pero con el "nuevo" que he montado, ha vuelto a la normalidad.
    el que he quitado, estaba medio "reacondicionado" pero desde hace años y años, cubierto con cinta aislante todo el cable... a saber si l apantallado falla por alguna parte
