Resultados 11 al 20 de 33
Tema: Opel corsa A 1.2 s joy, el zorro del desierto
    Una unidad peculiar, son coches tan duros que no harás más que disfrutarlo.
    Sierra Morena
    Cita Iniciado por ferguson Ver mensaje
    y le has montado el techo a otro corsa? Eso se puede?
    Estoy en ello, pero espero conseguirlo
    Swapeando corsas desde 2010
    23 May, 15
    Gracias a todos por las respuestas.
    Ya han llegado parte de los repuestos:
Nombre: 20150604_190940.jpg
Visitas: 315
Tamaño: 457.1 KB
    Que baratos que son, todo eso 48€. Otra ventaja mas del corsita
    Tiene buena pinta para lo que ha costado, un corsa asi de singular parece que da pena meterlo para tal fin pero mejor para eso que para estar parado, al menos lo vas a disfrutar de lo lindo
    Esperamos avances
    23 May, 15
    Buenas de nuevo!
    Deciros que en todo este tiempo he ido haciéndole cosillas al corsa. Le he cambiado la correa del alternador (la de distribución está cambiada hace poco), las bujías, cables de bujías, todos los filtros, el refrigerante, los 4 latiguillos de freno que estaban algo agrietados y el líquido, le he ajustado un manguito del radiador que perdía una gota, cambiados todos los conductos de gasolina, he desmontado el depósito para cambiar el tubo que sale por arriba de rebosadero de aire, la junta de la tapa de balancines que rezumaba un poco, le he puesto unos burletes de goma flexible a las uniones de la capota, para evitar los silbidos del viento, le he puesto fieltro a las uniones de las salidas de aire interior, porque también hacían silbidos, y poca cosa más.
    Os pongo alguna fotillo para amenizar:
    Archivo adjunto 51702Archivo adjunto 51703Archivo adjunto 51704Archivo adjunto 51705
    La verdad que el coche va perfecto, aún así lo quiero llevar a carburar, que yo no sé hacerlo, porque huele a mezcla demasiado rica. Ya tengo baca, ruedas nuevas y dos de repuesto, cubrecarter, todo para montar.
    Lo he estado metiendo por caminos de cabras a ver que tal, y es alucinante por donde es capaz de pasar, mientras tenga tracción suficiente. No roza en nada, tiene los bajos altos, y con batalla y vias tan cortitas, es una gozada.
    Por cierto, ¿Alguien sabe como quitar los ruidos y vibraciones del salpicadero? Es que parece que el salpicadero entero se vaya a caer al suelo.
    Me queda arreglar el hueco de la batería, que está podrido del ácido, reforzar el cubrecarter y poco más.
    Buenas de nuevo!
    Para empezar sería lo suyo dejar los caminos de cabras
    prueba con arandelas de nylon, absorven mejor las vibraciones entre el amarre del salpi y la carroceria. segundo, la guantera, parte central del aireador, etc ... ponle tirillas para ventanas, las que se usan para que no entre el frio y cierre mejor la propia ventana, no te imaginas la cantidad de ruido que aisla.
    Aunque también te digo, lo que dice kv6 es cierto, aunque le quites toda vibración, para lo que usas el coche, volverá a sonar por cualquier sitio ....
    saludos.
    Jajaja, ¿no quieres que tenga ruidos pero lo metes por caminos de cabras? Cada cosa a lo suyo, disfrútalo así, es un Corsa A
    23 May, 15
    A ver, el tema de meterlo por caminos, es evidentemente para probar antes de hacer el oasis raid.
    Ya sé que no es para eso, pero bueno, pienso que es una aventura bonita de hacer. Que no es el coche adecuado? Claro, esa es la gracia. Hacerlo con un todo terreno de 30.000€ no tiene niguna complicación.
    De todos modos, lo del ruido del salpicadero lo hace con cualquier bache, aunque sea pequeño, tipo reductor de velocidad. Debe ser endémico, tuve otro corsa y era igual.
    Voy a desmontar la radio, creo que la mayor parte viene de que no ajusta bien.
    La verdad que da pena lo poco que se cotizan estos coches, el mio estaba a la venta por 700€ y estuvo tiempo sin venderse, yo al final lo compre por 500€.
    Última edición por ferguson; 07-01-16 a las 21:20
    23 May, 15
    Bueno pues prueba superada!!!
    El corsa ha ido y ha vuelto como si tal cosa. He sido cuidadoso con el, y no me ha dado ni una avería. Alucinante lo fiable que ha resultado.
    Ahora toca cambiar amortiguadores que estan para el arrastre, y reparar un bollito en el deposito de gasolina. Lo demás, tal cual estaba.
