Buenas;
Hace una temporada adapte a ambos Corsa TR que tenemos en casa frenos de tambor de Corsa C con abs. El beneficio de dicho cambio es la ganacia de frenado en las ruedas traseras, aparte de una mejora de ancho de vías en torno a 15mm por rueda, 30mm en total, aparte de ganar 0.50º más de caída negativa, mejorando mucho el comportamiento en su parte trasera. Aquí las diferencias:
Archivo adjunto 49936Archivo adjunto 49937Archivo adjunto 49938Archivo adjunto 49939Archivo adjunto 49940Archivo adjunto 49941
El proceso varía dependiendo de la edad del vehículo, si es posterior al año 1985 será "plug & play". Nos tenemos que fijar en el sistema de freno de mano, deberá tener este sistema de corredera:
Archivo adjunto 49935
Este es el sistema de freno moderno, compatible con frenos de Corsa B y corsa C, debido a que el diámetro de cable y funda que entra en el propio tambor es el mismo en los tres modelos.
Archivo adjunto 49943Archivo adjunto 49944Archivo adjunto 49945Archivo adjunto 49946
Si el modelo es anterior al 85, tendremos un sistema de cable de freno de mano diferente, con otro tipo de funda que no es compatible con los frenos de tambor de Corsa B y C, dado que la funda es de diferente diámetro y no llega a frenar correctamente.
Archivo adjunto 49942
Comentar que con la diferencia de anchura hay que poner todo el sistema de frenado de Corsa C, su buje, placa porta zapatas, etc .. el sistema de amarre del buje es completamente equivalente.
