Resultados 11 al 20 de 29
Tema: Presión en depósito anticongelante
    02 Jan, 15
    Guardo (Palencia)
    Hoy le sacado otra vez y llevándole nornal nada le empiezas a dar y dar y empieza a hechar muchísimo humo blanco ami me huele a aceite , y parece que no tiene ninguna pérdida de potwncia
    02 Apr, 13
    madrid
    comprueba niveles tanto de refrigerante como de aceite.
    normalmente si es junta ,el vapor de quemar refrigerante cuando llevas un tiempo circulando no lo aprecias ,si dices que es denso y cuando aceleras me temo que puede consumir aceite.
    02 Jan, 15
    Guardo (Palencia)
    Yo creo q será q consume aceite pero no entiendo porque llendo normal no lo hace,es cierto q hace poco en la mariposa del acelerador abrí y había como una especia de aceite en colectores de admisión Nose si tendrá q ver, será retenes de válvulas i segmentos sino
    24 Nov, 14
    almeria
    en la admision es normal que tengas aceite por el tema de la recirculacion que eso marranea todo. mi otro corsa cuando le pisas a fondo si empieza a humear..y mas si esta el motor caliente de hace un buen rato,si humea de esa manera y el nivel no baja..no tiene mas vuelta de hoja ,agua no consume.
    cuesta abajo corren hasta las mierdas...hay lo dejo.
    OPEL CORSA 1.2s swap>>>1.4s (14nv)
    02 Jan, 15
    Guardo (Palencia)
    Pero esque no humea un poco , en caliente le das y empieza a humear como si se ha quemado, muchísimo humo blanco a ver si saco una foto, y le dejas un poco al relenti y ni gota de humo de nada
    24 Nov, 14
    almeria
    desconecta el tubo de la recirculacion por si esta metiendo aceite a chorros a la admision y vuelve a pisarle..si no saca las bujias a ver que cilindro/s quema/n aceite..
    19 Aug, 14
    Pontevedra
    si no pierde potencia puede ser toda la condensacion del escape aunque poco probable en el mio al apretar si sale algo pero no tanto
    R.Portas Competición
    02 Jan, 15
    Guardo (Palencia)
    La recirculacion esta anulada hace unos dias, voy a ver lo de las bujias, si fuera un poco el humo bueno pero esque es muchisimo
    24 Nov, 14
    almeria
    Pues a ver que bujias estan negras y sabremos mas
    Por el color de las bujias ya puedes saber que es lo que quema, y que cilindro tiene hambre...
