Lo dará porque está petada. De nada vale darle gasolina a una lambda. Es más, yo pensaría que hasta le viene mal.
Te tocará comprar otra, no hay manera de revivirlas.
Oki puede q x eso el ralenti sea inestable?
bueno ya tengo en mi poder un par de somdas lamdas que me a facilitado un buen amigo mio del desguace......son iguales a las mias de la marca bosch!!!!sabeis alguna manera de limpiarlas.....por lo que he visto las mias son con calentador....!!!si las enchufo al cable y le doy al contacto se tendria que calentar!!!o tengo que montarlas!!!
No limpies nada que te las vas a cargar. Monta y prueba, mientras sean de 3 cables como la tuya...
Okiii exacto son de tres cables como la mia...es identica...se las han quitado a un omega...!!!haber si este finde las pruebo!!!
Haber hoy he observado que el ralenti del coche se vuelve inestable cuando le acelero dos o tres veces...digamos q cuando arranco el ralenti va bien...pero cuando va cojiendo temperatura empieza como a volverse inestable!!! No esq q sea mucho..pero se ve perfectamnte como cabecea el motor un poquito...he de decir q todavia no le he montado la lamda y el autodiagnostico m dice q la lamda esta mal....puede dar estos problemas la somda?
Para limpiar la landa se limpia con alcohol la dejas 2-3 horitas en alcohol y después con un cepillo con cuidado le acabas de quitar la carbonilla, tambien hay algún manual por allí pinchando los cables con el tester y ver que valores te da, a y cuando montes la landa desenchufa la batería unos segundos para que la centralita borre los errores.
Creo q primero probare haber si se soluciona espero q sea esta la causa del tema del ralenti...!!! El fallo m lo da...para ser exacto el 13...
Suerte y ya nos contaras si lo has solucionado![]()
