Resultados 11 al 15 de 15
Tema: 20seh con f13
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    La campana es compatible, ancla en los motores de bloque grande perfectamente, solo tienes que usar un embrague de bloque pequeño y retaladrar el volante motor del seh para atornillar dicho embrague o usar un volante motor de un 1.7d
    Buenas kike
    Podrías abundar un poco mas, lo digo porque tengo un 1.7D con f-13 de kadett y este motor es un bloque grande y pensaba que su caja era para bloque grande y que existen otras F-13 para bloques pequeño como el SV.
    Entonces como va el asunto? Son todas las mismas? Y el volante motor del 1.7 como es? Para embrague grande o pequeño? (Nunca le he cambiado).
    Saludos y gracias
    Precisamente esa es la clave, que lleva la combinación motor bloque grande con caja f13, por eso es el volante idóneo para esa fusión. Lleva embrague de 200
    01 Mar, 13
    también podrías poner los 1.6D también con embrague de 200mm ,
    Es decir embrague y maza de corsa a gsi y volante motor de 1,6d/1,7d en cualquier bloque grande con cajas de cambio f10, f13 y f15
    ¿que más cosas necesitas saber?
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Cita Iniciado por FranXu Ver mensaje
    En cualquier bloque grande que no sea un 16V, que lleva 8 tornillos en vez de 6... jejeje
    10 Mar, 08
    La F10 no entra ni en 16sv ni en bloques grandes.
    En esas si que hay que adaptar la campana.
