Resultados 11 al 20 de 30
Tema: problema chivato de presión de aceite, suenan taques
    ¿Has usado pasta de juntas en alguna de esas operaciones?
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    La junta de la tapa de valvulas la monte a pelo, donde si use pasta es en el manguito de agua, pero ese no tiene nada que ver, no?
    Que síntomas hay cuando rompe una bomba de aceite?
    Cita Iniciado por astra_merit Ver mensaje
    Pues precisamente que se enciende el chivato de presión, y si ya suenan los taqués ni te cuento.
    Yo no arrancaría más ese motor hasta saber qué pasa y/o sacar la bomba de aceite.
    Empieza comprobando el sensor, o sustituyéndolo por otro...lo malo es el ruido de taqués.
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    No sube nada de aceite, pero absolutamente nada. Entonces no miro nada más, voy directo a sacar bomba de aceite? O hay algún otro motivo por lo que no haya presión, porque la bomba siempre manda presión no ? Me refiero a que no hay nada que le haga cortar. Por si acaso sacaré cárter primero a ver si se sale algo raro
    Eso tiene muy mala pinta, es raro que le haya pasado asi sin mas ¿le habrian hecho alguna reparación importante de motor antes de llegar a ti?
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Pues no tengo ni idea la vida que ha llevado este coche, anterior a mi ha tenido 3 dueños. Seguro se que culata le han hecho, y probablemente algo mas le hayan hecho... pero no se, me da la impresion de que el motor no tira tampoco lo qeue tiene qu tirar, he pasado de mi 1.6. 16v de 100cv que anda bien para los cv que tiene y al cojer este he notado diferencia pero no tanta como esperaba.
    De momento puede que repare de este la bomba de aceite y los casquillos de biela, pero como no estoy seguro de que con eso vaya a arreglar la perdida de presión, pues me tira para atras arreglarlo y por eso quiero cambiar motor.
    A falta de ver las fotos, por lo que comentas, es como cuando mi hermano dejo sin aceite el kadett, por una rotura en un manguito del radiador de aceite y machacó los casquillos y la bomba con virutas de antifriccion.
    Los sintomas eran tambien perdida de presion y sonido a taques en caliente.
    Pero fue justo despues de perder todo el aceite cuando se rompio el tubo entrando en la autopista pedal a fondo.
    ¿No lo has dejado sin aceite nunca?
    Yo en tu caso tambien iba a por otro motor.
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Esto me ha pasado llevando bien el nivel de aceite, es por lo que se me hace extraño... puede ser que el problema venga de mas atras y haya dicho basta justo ahora, nose...
    Revisa la chupona del carter como paso 1
