Resultados 11 al 20 de 45
Tema: Instalación de techo solar en Astra gsi
    Quién te manda preguntar... XD
    Ponlo y no digas nada. Si es el original no se sabe si salió de fábrica.
    22 Jan, 05
    Es como el extraño caso de los Kadett Beauty. Sobre el 90% de ellos llevan techo solar y en la época lo anunciaban y entre el equipamiento de serie ponía "techo solar deslizante" y en las revistas de época en la lista de precios de coches nuevos, en los extras de Opel, en el precio de la opción del techo solar ponía "menos el Beauty", porque lo lleva de serie. Aparte del misterio de por qué hay Beauty´s sin techo, en la ficha seguro que no dice nada, lo lleve o no y no creo que les pregunten a quien lo lleve, aunque hay documentos de la época que lo demuestran, pero no especifica nada en concreto en la ficha técnica, ya sea un Kadett o un Astra.
    PD: Es como los cinturones traseros también en los Kadett, aunque en este caso los que empezaron a llevarlo de fábrica sí ponía en ficha "cinturones traseros de inercia" o algo así, aunque esto más que nada es para que no se los quiten, ya que modelos anteriores no los lleva, pero era un extra y si se los pones no te pueden decir ni mú, pero han echado para atrás a gente con ellos, que o los quitaban o no la pasaba y eran los originales y por lo tanto HOMOLOGADOS para ese modelo.
    Qué quiero decir con todo esto?, lo mismo que cicli pero enrollándome xDD, que si llevais algo de serie y original del coche no digais nada, hay que decir que lo lleva de serie, que se pidió con ese extra y que salió de fábrica, no del conce, con ese extra, que los capullines os pedirán que vayais al conce y pidais papeles e historias.
    Última edición por Guseshe; 01-04-16 a las 13:11
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Mi kadett beauty y mi corsa gsi traen el techo anotado de serie wn ficha
    Despues de casi 15 años con mi kadett, la semana pasada concretamente me dió por fijarme (Igual ya lo habia leido antes, pero se me habia olvidado) y en la ficha técnica, en la parte de opciones incluidas en la homologación de tipo, justo debajo de 3 medidas más de neumaticos, aparece escrito de origen tambien, con las mismas letras que el resto de datos de la ficha técnica:
    cinturones traseros de seguridad
    techo deslizante
    Pero como esto de las fichas técnicas es un mundo segun la marca etc etc, si la pieza es de origen, no deberia haber problemas en la ITV, y menos con un techo solar de origen.
    Pues debían hacerlo al azar, porque los casos cercanos que tengo en un Astra F y un Vectra A no lo tienen anotado. Antes de meterme en harina les miré la ficha por si ponían algo.
    En cualquier caso, no decir nada es lo más sencillo.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    En eso etamos de acuerdo,pero ami aqui un año cuando todo el revuelo de 2011 me dijeron que sino anotaba el techo en ficha la sifuiente no me pasaria (y ya estaba anotado en ficha pero asi es la itv)
    Cita Iniciado por sip-racing Ver mensaje
    gilopoias hay en todos lados Igor, en mi trabajo a montones, asi que supongo que en los de los demas tambien.
    05 Mar, 07
    Burgos
    Yo también tenía entendido que los opel con techo solar lo tenían anotado en la ficha técnica.
    de todos modos confió que al ser techo original tanto exterior como interior no dan problemas en la itv, si preguntan pues con decir que lleva 23 años puesto y que no se de que me estas hablando será suficiente.
    el operario de la itv no creo que se imagine que se puso a posteriori, dada la obra... Entenderá que es una locura y que efectivamente salió así de origen.
    sea como sea este verano cuando pase la itv. Os informare.
    Astra 2.0 16v motronic 2.8
    Si nos vamos al lado mas friki si se puede decir si llevaba de serie techo, o cualquier otro extra. Solo con mirar la placa que hay en el vano con un monton de codigos podriamos obtener muchos datos. Y por lo tanto si en alguna ITV se pusieran *****s tambien podrian hacerlo.
    Aqui algun dato mas para decodificar esas chapas:
    http://www.kadett-info.de/kadett/son...inleitung.html
    Por ejemplo CF4 seria el codigo que deberia llevar en esa chapa si llevara techo de serie, teniendo en cuenta que ese codigo puede variar para otros modelos.
    Lista completa para kadett: http://www.kadett-info.de/kadett/son...ema_codes.html
    Para mas informacion ADREMASCHILD o EINLEITUNG + modelo y tendreis algun dato mas de vuestros coches que seguro que no sabiais
    Última edición por eusko_astra; 02-04-16 a las 00:35
    Gus, mi kadett si lo trae anotado en ficha de serie
    Al igual que txema; techo solar / techo deslizante
    Y cinturones traseros xD
