Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Ayuda con manguito del caudalimetro porfavor
    Salamanca y Collado Villalba
    Nada, FALSA ALARMA, después de todas las molestias de registrarme en la página y realizar el pedido, me responden que están DESCATALOGADOS y me realizan el rembolso por PayPal, esto se está poniendo feo de narices....
    No consigo encontrarlos por ningún otro lado, hay que joderse, o pongo admisión directa o tengo que desguazar el coche sólo por dos ********s manguitos...¿y qué pasará cuando falle algo que no pueda sustituir?. No me queda más remedio que ir pensando en cambiar de coche, por mucho que me fastidie, con lo que yo quiero a mi Astrita...
    Cita Iniciado por GSIAdicto Ver mensaje
    Es una excusa bastante floja para cambiar de coche, como se suele decir hace mas el que quiere que el que puede. Me autocito:
    Tubo flexible de silicona de los que llevan espiral metalica por dentro del diametro adecuado y listo
    Tienes razón Kike, fué un calentón..., pero es que no veas el mosqueo que tiene mi parienta que llevo tres días dale que te pego en Internet buscando los dichosos manguitos...
    No creo que esta opción me valga, por lo menos para el manguito "donunt", el que va desde el caudalímetro a la cámara de prevolumen, es un manguito que en poco más de 1 cm de ancho, pasa de una elipse de un tamaño considerable a una circunferencia mucho más pequeña.
    De todas formas el manguito "donunt" está ya en camino desde Alemania: les escribí un mensaje en perfecto Alemán traducido con traslator, y me contestaron que ése sí lo tenían disponible.
    Sigo a la CAZA del manguito que va desde el filtro del aire hasta al caudalímetro, ése probablemente se pueda sustituir por silicona, pero les he encontrado DOS problemas:
    -Carísimos.
    -No tienen toma para la sonda de temperatura del aire, con lo cual les tendría que hacer una "ñapa" que no me gusta.
    Saludos y gracias por vuestras respuestas, si alguién localiza el manguito que me hace falta, por favor que comente....
    Paco
    16 Feb, 13
    Se que el post es algo antiguo, pero empezamos bien el año, tengo que cambiar el mismo manguito es que va desde caja de filtro a caudalimetro Gm 90469332 y en silicona solo los veo sin toma para el sensor, alguien sabe algo al respecto de como apañarlo o si los hay con toma para Sensor?
    por cierto es un M2.8
    Salu2
    Con un manguito que encaje, poner el sensor no es problema, con hacerle un agujero al manguito para meterlo, o incluso ponerlo en la propia caja del filtro valdría
    Buenas de nuevo, refloto el tema, estoy rehabilitando ahora mismo el C20XE M2.8 y todavía necesito el manguito...
    Ja ja, lo tengo apañado con cinta aislante desde el año 2014 (ya ha llovido).
    ¿Nadie tiene una solución? Voy a tener que hacer una chapuza. Se me ocurre poner un manguito normal y pasar la sonda de temperatura a la caja del filtro del aire, ¿que os parece?
    No se si habrá algún manguito de silicona con la curva adecuada, seguro que sí, pero si lo hay, existen unos acoples para estos manguitos, de forma que puedes intercalar tomas en los mismos.
    Luego, si no eres un sibarita del look original, hay mil combinaciones, yo llevo en el Corsa uno de Cordoba TDI adaptado, que hay a capazos, y si no, los encuentras en multitud de coches del grupo VAG. No obstante, sabiendo las medidas, encontrar compatibilidades no es tan complicado, y la opción de llevar el sensor a la caja del filtro, aunque sea temporalmente, no es mala del todo, me parece bastante elegante.
