Resultados 11 al 20 de 23
Tema: Problema con mi opel astra gsi 16v
    29 Jun, 14
    Sevilla
    Creo qe es sensor rpm no señal
    29 Jun, 14
    Sevilla
    Donde lleva el sensor rpm en el delco??
    creo que si lo haces con el motor apagado es el fallo que debe de dar ya que no detectar RPM.
    Hazlo con el motor arrancado a ver si desaparece.
    Lo que te dice txema. No has contestado a si lo hace en caliente o frio pero lo de que se pare es posible que vaya aparejado a un manguito rajado aguas abajo del cauda o algo asi, si es que desaparecen todos los fallos
    29 Jun, 14
    Sevilla
    Le e echo la diagnosis con el motor en marcha y solo me da el error 65
    29 Jun, 14
    Sevilla
    A y lo hace en caliente y en frio
    pues es CO
    Regula el cauda con el tornillo de regulacion que tiene, suele ir tapado con una tapa de plastico para que la gente no enrede.
    En autodata salen los valores en Omnios que debes darle. Y si no le metes a la maquina de gases a ver si hace algo.
    29 Jun, 14
    Sevilla
    Predeterminado Gracias por la ayuda
    Lo probare aver si lo soluciono
    09 May, 14
    ALICANTE
    Algo parecido me pasaba a mí y era el manguito del caudalímetro que estaba rajado por abajo y no se veía, el coche iba bien hasta que se encendía la luz de avería y fallaba.
    26 Jan, 07
    Yo empezaria revisando todas las tuberias de la gasolina,el mio le costaba arrancar y olia a gasolina y era que tiraba gasolina por un tubo que llega a la rampa y cogia aire.
