Resultados 11 al 20 de 20
Tema: Problema con una puerta trasera.
    06 Mar, 13
    Logroño
    Yo tenía que subir a goyo a por las estabilizadoras gordas de v6 y a por la bomba de gasolina, pero pedir cosas así raras que van según los motores....me da que me llama, subo a por las cosas y tengo de todo menos lo que quiero....xD
    Has mirado a ver si puedes soltar un poco el tapizado? la mayor púa será abrirlo en la esquina superior derecha, por el seguro de la puerta, aunque si está bajado igual puedes forzarlo un poco para salvarlo y poder intentar meter la mano.
    27 Mar, 08
    la rioja
    Abrir un poco el tapizado como tu dices por arriba no creo que sea un problema,por que el seguro está un poco arriba y puedo darle vueltas para quitar el capuchón,otra cosa será que consiga abrirla jajajaj.Mañana por la noche contaré que tal a ido.Un saludo
    27 Mar, 08
    la rioja
    Bueno,pues a base de mala uva pude subir el dichoso pestillo,¡puerta abierta por fin!.Lo siento pero no tengo fotos del proceso,Después de soltar el mecanismo que por cierto no me extraña que no funcionase por la cantidad de suciedad que tenía acumulado,me doy cuenta que el de desguace no era el mismo,hasta el conector era distinto también.Decido comprobar si llega corriente al terminal de la puerta,correcto llega cuando giras la llave.Limpié bien todo el mecanismo y lo engrasé,lo compruebo y funciona correctamente.Lo vuelvo a montar y deja de funcionar el muy c.....Aprieto un poco el conector y funciona ok,pero vuelve a fallar.Lo he arreglado a medias,ahora por lo menos puedo abrir la puerta...¿será la solución comprar un conector nuevo?me refiero al que está en el coche,¿sabeís si en la opel lo tienen o donde conseguirlo?Lo siento por la bliblia que os he contao.Un saludo
    06 Mar, 13
    Logroño
    Bueno dentro d lo malo buenas noticias, y vete a goyo y que te devuelva los euros.
    A ver si luego encuentro una pag de ebay que tenia muchos conectores e igual hay suerte.
    Sera que el conector de te afloja el muy *****azo.
    Y a una mala le haces una foto o vas al desguace con el panel suelto y le dices que te saque ede conector de un vectra a (goyo hace unos meses tenia un par, uno el v6) y asi se lo sueldas y le metes termorretractil a tu instalacion y queda pofezional pofezional
    Enviado desde mi JY-G4S mediante Tapatalk
    27 Mar, 08
    la rioja
    Pues el lunes ya que voy a devolver la pieza le preguntaré a ver si tiene conectores de esos.El conector tampoco parece que quede suelto porque a veces vá,hace poco lo limpié con un limpia conexiones de esos de los ordenadores.Igual está jodido por dentro,no tengo ni idea.Haber si encuentro uno y lo cambio aunque no corre prisa,gracias Recio
    27 Mar, 08
    la rioja
    Este es el conector que falla,¿sabe alguién como se les llama a estos conectores o donde encontrarlos?No he podido hacercarme a la opel a preguntar.GraciasClic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: srgkzujg.jpg
Visitas: 791
Tamaño: 93.0 KB
ID: 45056Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 7msaqrzg.jpg
Visitas: 801
Tamaño: 93.1 KB
    06 Mar, 13
    Logroño
    A ver si mañana busco la página de ebay que tenía conectores, y si no te podrás coger uno de desguace.
    Yo creo que tiré los que tenía de los elevalunas, aún así mañana si puedo buscar por la lonja echo un ojo.
    06 Mar, 13
    Logroño
    Tengo uno en la lonja nene!!! Ajajajjaja los cables son azul-negro, amarillo-negro y negro con linea roja? Si lo quieres tuyo es porque yo ni lo usare
    27 Mar, 08
    la rioja
    pues de cine macho,cualquier día nos echamos unas birras.Todabía llevo la barra en el maletero y ya está echando raices jajajaj.Gracias Recio.
    06 Mar, 13
    Logroño
    A ver si coincidimos los horarios de curro y echamos unas cerves que te debo
    Si quieres que te deje de echar raíces yo te doy una solución rápida jajajajajaja
    Yo me sonaba que tenía 2, pero sólo he encontrado 1 conector, pero vaya no se ni por qué los guardé pero bueno, el otro igual hasta está metido en la puerta xD
    Ah y por cierto perdón por la foto tan grande, la subí desde el móvil xD
