Resultados 11 al 20 de 20
Tema: Fallo motor intermitente
    09 May, 14
    ALICANTE
    Txema, muchísimas gracias.
    04 Mar, 13
    Que tal fue la diagnosis?As dado con el fallo?
    09 May, 14
    ALICANTE
    La verdad es que no lo he hecho todavía y que no me ha vuelto a fallar, lo tengo pendiente.
    09 May, 14
    ALICANTE
    Al final el coche me lo volvió ha hacer pero esta vez se quedaba encendido el fallo motor y notabas que no iba redondo del todo, incluso llegaba a pararse cuando estabas aparcando aunque a partir de 2.000 rpm iba bien, lo parabas y luego como si no hubiese pasado nada, empezaba a ir bien hasta que lo volvía ha hacer. Lo llevo al taller a que le hagan la diagnosis y me dicen que han revisado varias cosas y todo está bien pero les da fallo en el sensor que hay detrás del filtro de aire pero también me dicen que el coche de repente no arranca, hace como si no tuviese gasolina pero sí tiene presión y le llega. ¿Que puede estar pasando?, ; es el primer problema en 21 años que tiene el coche, siempre se ha cuidado y prueba de ello es que con casi 170.000 km solamente se han cambiado una vez las pastillas de freno y todavía lleva embrague y suspensiones originales y nunca se le había encendido el testigo de fallo motor y la verdad es que veo a mi mecánico algo perdido.
    Alguien puede orientarme un poco.
    Saludos y gracias.
    Por lo que veo aun no le has hecho tu mismo autodiagnostico para saber lo que te falla, si ves a tu mecánico perdido es lo primero que debes hacer.
    Astra GSi16V turbo 1997
    Haznos caso y prescinde de talleres, porque como parece, no va muy encaminado, si la diagnosis da un fallo y revisan otras cosas es que están un poco perdidos
    Haz autodiagnostico ("auto" de hacerlo tu mismo, vamos) y ya vamos tirando del hilo
    Teniendo una tecnologia maravillosa que con un triste clip te dice donde tiene el fallo donde y cuando quieras, no se que huebs haces llevando el coche al taller, eso dejalo para los otros que tienes que son mas de concesionario habitual, al astra te lo haces en casa.... ainssss
    09 May, 14
    ALICANTE
    Me vais a hacer sonrojar pero tal vez me lo merezca. Según parece ser es el sensor del acelerador, lo que pasa es que ya hace una semana que está pedido y no llega.
    Gracias por preocuparos.
    09 May, 14
    ALICANTE
    Bueno, al final también hemos cambiado el tubo que va a la admisión (estaba rajado), el coche vuelve a ir de cine.
    07 Jan, 07
    Buenas tardes si no es mucha molestia Pantah2 que te ha salido el manguito ya que el mio lo tiene rajado creo que por lo que he leido es el que va del caudalimetro a la admision. Saludos. Oscar. Muchas Gracias.
