Resultados 11 al 11 de 11
Tema: Error 48 Vectra A 2.0i (20NE)
    09 Feb, 14
    Predeterminado Error 48 Vectra A 2.0i (20NE)
    Buenas, voy a intentar explicarme lo mejor posible, a ver si me podéis ayudar. El código de error que me da es el 48, batería baja, haciendo el autodiagnóstico. Cuando lo compré, hace unos meses, no lo hacía. Desde entonces le puse un desconectador de batería, le cambié el tubo que va del motor al filtro de aire y le cambiamos el cuerpo del termostato y el termostato.
    No recuerdo cuando, empezó a dar tirones y se encendía el testigo motor. Pisando el acelerador se enciendo y levantando el pie se apaga. Si circulo con el acelerador constante en una posición, a veces se apaga también. Cada vez los da más fuertes y desde entonces he cambiado bujías y cables. Los filtros estan cambiados (según me han dicho) en diciembre, para cuando pasó la ITV. El distribuidor no lo he tocado, por lo que no creo que sea eso pero lo miraré.
    El mío es un 20NE, por lo que no tiene sonda lambda, no? Entonces, como no sea algún manguito que esté rajado y haya tocado sin querer o alguna masa que haga mal contacto... pero si el problema es batería baja, no lo entiendo...
    Con el motor parado me da más de 12,5V y con el motor arrancado más de 14V, por lo que no creo que falle la batería ni el alternador.
    Mi padre coje más el coche y dice que cuando le mete gasolina da menos tirones, pero no entiendo por qué cuando lo compramos iba perfecto y ahora no. Supongo que será algo que he tocado yo sin querer. Vaya manazas... XD
    Un saludo y gracias!
    PD: Parado en un semáforo se le ha calado varias veces también. Pero arrancar arranca bien, tanto en frío como en caliente.
    Última edición por Tempesta48; 18-03-14 a las 13:05
