Resultados 11 al 15 de 15
Tema: No marca temperatura GSI
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    Buenas el sensor ese en el e16se esta debajo del colector de admisión, hay que buscarlo bien ya que no está a simple vista. Esta como en una especie de rectángulo donde entra una manguera de refrigeracion.
    Buscalo donde te marca la flecha roja de la siguiente imagen:
    La forma que tiene es la que se ve en la flecha marcada en blanco o como el que te ha puesto recio. Seria algo asi desmontado:
    Y en esta foto se ven ambos sensores de temperatura de refrigerante que suelen llevar nuestros coches:
    El que es azul es para mandar la temperatura a la ECU y el otro es el que manda al cuadro. En tu corsa no se donde irá el de color azul, pero algunos corsa yo lo he visto debajo del distribuidor atornillado en la culata.
Nombre: cts-sensor-cuadro-bomba.montada.jpg
Visitas: 26250
Tamaño: 20.0 KB
    07 Feb, 14
    Valencia
    Si no te sube nada la temp. O tarda muchísimo y solo en ciudad es el termostato que se a quedado abierto y recircula el anticongelante por el circuito y no deja calentar el motor.
    07 Feb, 14
    Valencia
    Toca los dos tubos, el de entrada y salida y verás que están fríos, eso indica termostato abierto y recirculando el agua.
    Cuando lleves un rato circulando desconecta el sensor y verás que se enciende el ventilador a tope, el coche cree que está caliente y baja la temperatura.
    18 Feb, 13
    Bilbao
    Cita Iniciado por Miguel_91 Ver mensaje
    Perdonar pero el sensor ese no va en el bloque ? debajo del delco ? o estoy hablando de otro sensor ?
    si miguel, tienes razon, va por debajo de la admision derca de la caja creo. es un faston creo que azul..
    los motores que estais diciendo los demas son los 1.8 o 2.0 no el 1.6 de corsa
