Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Ralentí mal en frío
    24 Mar, 13
    Ya he arreglado algo, como pensaba el enchufe de la válvula del ralenti estaba desconectado..
    4-8 Tensión batería baja. Normal porque lo uso muy poco y se descarga algo con el tiempo
    5-7 Valvula ralenti. Circuito abierto
    6-6 Potenciometro CO ralenti. Voltaje demasiado alto
    a ralenti se escucha una fuga de aire por las zonas de las tomas de vacío, supongo que esa fuga vendrá del circuito del ralentí y de ahí el fallo 5-7.
    Alguna idea del fallo 6-6?
    Graciaaas ante mano
    Última edición por rau_16v; 24-03-14 a las 21:02
    POWERED
    16 Oct, 13
    Y cuando lo arrancas en frio te tira al apretar a fondo el acelerador o no tira y no va bien? Ami tambn me pasa que en caliente el coche va bien, eso si con un consumo elevado... Suerte y ya nos diras si lo solucionas.
    Bueno, si se ha encendido la luz de fallo motor, ya te esta diciendo el coche lo que falla....
    16 Oct, 13
    Cierto es...
    24 Mar, 13
    Ya le hice la diagnosis, cantaron varios fallos.. esto está peor de lo que parece, espero que uno vaya relacionado con otro:
    3-6 Enchufe octanaje. defectuoso o mal conectado
    3-1 Sensor Cigueñal sin señal (MOTOR PARADO)
    5-7 Valvula ralenti. Circuito abierto (se habrá desenchufado)
    6-7 Interruptor mariposa de gases a ralenti. No cierra del todo
    Decir que el tubo de de la valvula de ralentí estaba desenchufado y de ahí algún fallo...
    Última edición por rau_16v; 20-03-14 a las 14:41
    POWERED
    purga esos fallos, quita la bateria un rato, vuelve a enchufar todo y rueda hasta que te salte fallo, que tienes ahi fallos acumulados desde la primera itv del coche, jejejeje
    24 Mar, 13
    Cuando se saco el motor se quedo todo ok... seguramente la baja tension haga mas fallos
    POWERED
    El fallo del potenciometro del CO es el caudalimetro
    Yo ando con la batería floja desde hace meses en el Vectra incluso de poner pinzas y jamas me dio tal fallo
