Resultados 11 al 20 de 30
Tema: 20xej se para y arranca despues de un rato.
    07 Mar, 06
    Valencia
    puentea relé de inyeccion y prueba unos dias a ver...
    que se paré repentinamente mientras está funcionando es lo que mas me cuadra para una averia de relé de inyeccion.... y eso va asociado a la aletoriedad en el arranque despues de que se pare.
    ese fue el fallo que me pillo de novato con el corsa gsi hace años.. el muy ****** se paraba cuando le salia de las pelotas,y para arrancarlo a la primera,gasolina al manguito de la admision..
    La unica precaucion al puentearlo es q deberas quitar el puente cada vez q pares el motor. Mas q nada xq en cuanto lo conectes la bomba de gasolina se pondra a funcionar
    15 May, 07
    Corsa B
    Ya estoy tirado otra vez. el caso es q la bomba mete ruido, pero el coche no arranca, no sé si descartar ya el relé.
    Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2
    15 May, 07
    Corsa B
    Cuando lo arranque tenia un ralentí super inestable y no duro ni 500 metros y ya se paró.
    Pues cuanto antes verifiques lo que te puse en el primer mensajes antes sabras que le pasa al coche
    15 May, 07
    Corsa B
    descartado el relé, la bomba de gasolina esta tirando cuando no arranca. La gasolina le llega y el relé hace clic cada vez q sea da y se quita el contacto. A ver si hoy me da tiempo a mirar algo mas. Voy informando.
    Gracias.
    15 May, 07
    Corsa B
    Hubo avances en la averia, pero seguimos en el mismo punto. Desde aqui quiero agradecer el interés, la motivación, la ayuda y la colaboración de pinchu que ha sido determinante para descartar un montón de posibles puntos y sin él yo solo no hubiera avanzado tanto, pero se nos están agotando las ideas.
    Hemos cambiado la bobina con su pastilla de encendido, se ha cambiado el cable del sensor del cigüeñal y nada.
    Como pista os podemos adelantar que cuando se para, las bujías no dan chispa y no arranca a la bobina llegan 3 Voltios y hasta ahi podemos leer.
    Alguna idea?
    Gracias.
    15 May, 07
    Corsa B
    Ah!!! , se me.olvidaba, otra pista, el coche tiene el ralentí muy inestable.
    ¿habeis probado otra centralita? Muchas veces cuando ya no sabes que puede ser y todo se escapa a la logica, es la puñetera centralita que se ha roto. ¿como tenias el tema del autodiagnostico? que no recuerdo, cableaste la bobilla?
    15 May, 07
    Corsa B
    No tngo cableado el autodiagnostico, pero será l siguientee paso.
