Pues enhorabuena y a disfrutarlo mucho!!!!!
Pues a parte de la evidente función protectora en la medida de lo posible, también tiene una función de refrigeración. En la foto no se aprecia con claridad, pero las dos entradas que tiene en la parte central superior, si lo ves de perfil, están como en cuesta, y dirigen el aire que pueda llegar a entrar por esas tomas, hacia el cárter del aceite.
Y en cuanto a lo del recogedero de porquería, yo lo veo justamente de forma opuesta. Te evita la entrada de suciedad al vano motor, sobre todo de lo que te pueda entrar en orden de marcha, salpicaduras, etc. Si el cubrecarter está bien puesto y colocado respecto a los pasos de rueda (que hay que intercalarlos entre el chasis y el cubrecarter) el vano motor se ensucia lo mínimo.
Mi coche tiene 4 años, 3 meses, y 112mil kms, y lo he andado por todo tipo de terrenos (nieve, pistas de polvo, lluvia a mansalva) y abres el capó y aquello está como la patena.
Última edición por Apocalypse_888; 28-01-14 a las 22:08
Astra H 1.7 CDTI 16V
Astra 2.0i GSI 16V
E estado revisando mas a fondo el astra y ahy cosas que tengo que hacerle
1.la bateria es de 60ah un poco escasa y nose si la del kadett le sirve???(como va estar parado aprovecho y la cambio)es de 74ah y el positivo a la derecha como el astra
2.ponerle una funda de esas de bateria para el invierno
3.Cubre carter donde curro ahy un tramo que es camino no asfaltado y ahora con las lluvias y tal mejor prevenir!!!
4.esto es una tonteria pero el coche esta perfecto de pintura y las llantas perfectas no asi las pinzas estan como color granate-oxido y las pintare con pintura anticalorica plata
Por lo demas todo 👍 me encanta y estoy muy contento con el
Saludos!!!
Yo llevo cubrecarter de metal y ya me ha salvado de pegar 2 veces por despistes al entrar al garaje o al pasar algún badem, la verdad es que lo agradezco mucho, lo único que tu no sé como podrás montarlo y tal, porque ahora llevas un chapón de plástico no??
Y lo de la batería te entrará, yo llevaba de serie para consumos pequeños una de 45 50 Ah y ahora llevo una de 95 jajajajaja y un alternador de 120A xD ya me dió problemas de baterías descargadas y se fundió 2 alternadores (reguladores de corriente dichosos) y me calenté, reparé un alternador entero y batería nueva.
Por eso lo quiero poner el kadett lo lleva y el carter siempre a salvo
Yo no se los equipamientos llevan los astras y por lo que leido por gogle ahy astras que llevan todo cubierto por el plastico que dices tu pero mi astra nose si sera por la version Sport no lleva nada y da un poco de miedo
Perfecto si puedo poner la bateria porque esta al ser de 60ah y 540 de arranque se me algo floja la cambiare por la del kadett
Vas bien servido de electricidad joder 95ah en el vectra de la foto de la firma???y ya entra eso en el hueco de la bateria???
Saludos!!!
Yo creo recordar que casi todos llevaban chapón pero vaya, a saber y te hablo de hace 2 años o así, pero vaya ahora me pongo a investigar que tengo curiosidad xD
Batería no entra por tamaño ninguna mas grande jajajajaja y si es en el vectra de la foto xD
Yo cuando los montaba eran chapones que iban con tornillos de plástico creo recordar, a ver si encuentro alguna foto o algo
Pues ahora que lo dices...
Ya me fijare en el de mi padre a ver si lleva o no, nunca me ha dado por mirar jaja
Según he leído en un foro de astra creo que es, hay algunos que llevan y otros que no.
Chapones había creo recordar uno que era una pieza grande que subía hasta los pasos de rueda y luego en el centro un recuadradito que lo soltabas con un tornillo para hacer los cambios de aceite. (la pieza para cambios de aceite aparece en la foto con una forma como una H)
Por lo que he leído el cubrecarter de plástico, o chapón como lo llamo yo, sólo lo llevan los modelos anteriores a 2006, igual por eso algunos llevan y otros no, o era opcional en su momento.
Pero vaya el de plástico no va a proteger lo mismo que uno metálico pero bueno, ¿mejor eso que nada no?
