Resultados 11 al 15 de 15
Tema: murio mi astra
    Incluso darle unas vueltas a mano antes de darle marcha por lo q pueda pasar
    Ni eso, algunos tienen malas experiencias con los taqués hidráulicos
    Cita Iniciado por latosoimpeke Ver mensaje
    Si correcto seria ideal y de esa manera se hara, mañana haran el trabajo y en unos dias mas calare y vere que tal, cuando se rompio el auto, no iba a mas de 30 KPH en tercera marcha, tengo la esperanza no haber torcido valvulas?
    a mi en un clio me rompio muy despacio y me cargué 14 valvulas...a la velocidad que gira el motor es probable que tengas averia
    14 Mar, 13
    Si tengo considerado, sin las bujias puestas girar con chicharra y ver si algo esta fuera de lugar sonidos raros etc, luego medir compreciones, el dato preciso de la comprecion del vehiculo cual es?
    Para un c20xe en perfecto estado la presión de la cámara en caliente debe ser de 14,5 bares. Recuerda acelerar a tope al hacer la prueba y quitarle el fusible o el relé de inyección.
