Resultados 11 al 20 de 23
Tema: ¿Dónde comprar copelas resistentes?
    Yo he cambiado las copelas a los dos Corsas y la verdad es que estaban perfectas en ambos casos, pero bueno, mal no le vienen, las últimas que puse fueron las Kayaba, y como dice Kike es independiente de la marca o tipo de amortiguador que montes, yo las llevo con unos Bilstein B8.
    Y que marca es fiable? Yo estaba dudando entre sachs y lemforder
    Sachs es una marca seria, suele tener buenos productos... y Kayaba también, no debería haber problemas de fatiga prematura.
    Yo ahora mismo tengo en mano soportería de motor OEM Bridgestone. Va según acuerdos, desconozco quién fabricaba las de origen en Opel.
    Ojo con Febi Bilstein, que nada tiene que ver con Bilstein de amortiguadores.
    Última edición por Tiparraco; 09-01-14 a las 12:45
    me habia fijado en sachs porque sé que hace muchas piezas OEM para muchas marcas alemanas, será sugestión, pero me daba confianza...
    es que, a 37€ el kit de reparación de SACHS, es muy tentador.... (copela+cojinete)
    Eso sí, cuando cambies las copelas del Corsa, van divididas en tres piezas, tienes que aprovechar una pieza metálica de la copela antigua, fíjate bien antes de desmontarla, yo la primera copela que puse al Corsa hace mucho tiempo no me fijé y no puse esa pieza metálica de la copela antigua y me salía el espárrago del amortiguador muchísimo por la copela, como sabía que algo había mal ahí, cuando desmonté la otra copela ya me fijé donde la había cagado.
    Hola Jaca...
    a que pieza te refieres? es que ya no me acuerdo de cuando cambié las copelas al coche y se me ha olvidado lo que hice xD
    Hola Jaca...
    En el Astra son distintas va tal cual, igual que las del Vectra B mío, no tiene nada que ver, las del Corsa son un tanto "raras".
    24 Aug, 05
    Zaraboina (Zarabuela)
    Acabo de encargar los Kayaba, seguro que salen buenos . Ahora, lo malo es que ando buscando la "copela" trasera, ese taquito de goma donde apoya la tuerca y arandela por arriba, y no lo tienen ya ni en Metalcaucho ni en la Opel, ni en Classic Parts...
    Viva lu Calíbra payo.
    Vete al desguace a ver si tienes suerte y encuentras algo en condiciones...
    Yo compré los del Kadett nuevos en la Opel... Seguro que no los tienen?
    Si no, siempre te queda medir diametro interior y montar de otro modelo. No hay problema alguno, solo con que el diametro del vástago sea el mismo o muy similar (que te quepa el amortiguador vaya).
