Resultados 11 al 15 de 15
Tema: y como no ..otra pua mas.. palier largo con holgura..
    07 Mar, 06
    Valencia
    Naaa. Si desanimado no estoy, son cosas que pasan y esto además por desgaste no por hacer el burro,así que si quiere coche,a joderse toca jajajaja.
    Me lo voy a dejar para el lunes,este finde toca fiesta.
    Enviado desde mi GT-S5570 usando Tapatalk 2
    07 Mar, 06
    Valencia
    shhhh,no os chiveis a mi mujer que se supone que sigo "de baja"...
    resulta que se me han puesto a tiro 2 transmisiones de astra g 2.0 dti de 100cv en estado impecable a precio razonable,pero en estas cosas raras siempre hay un pero..
    el pero es que no llevan los anillos abs,y las medidas varian un pelo..
    os pongo las medidas.
    astra f lado conductor 590mm estriado interior 34 y exterior 33
    astra f lado pasajero 940mm estriado interior 34 y exterior 33
    extremos:
    astra f lado caja 140mm
    astra f lado rueda 169,6mm
    astra g lado conductor 595mm estriado interior 34 y exterior 33
    astra g lado pasajero 957mm estriado interior 34 y exterior 33
    extremos:
    astra g lado caja 171mm
    astra g lado rueda ???
    los anillos podria poner los mios en esos?? esa ligera variacion de la medida,es posible que sea de dodne va la tuerca de 30?,si es asi,tajo con radial y pista,no??
    no encuentro nada asi ni en el foro ni en google... palieres de astra g en astra f...
    s2
    Última edición por cio24; 12-09-13 a las 10:05
    Jajajajjjj, genio y figura hasta la.....mejor calentura, jajajjj. Este foro es más adictivo que la nicotina, no hay quien lo deje.
    Respecto a las transmisiones no sé si te valdrán, pero mis experiencias con los injertos han sido casi siempre una cagad....
    07 Mar, 06
    Valencia
    naaa,es "una canilla al aire jejejeje"
    el tema de los anillos abs,casi que me da un poco igual. lo llevo siempre desconectado y con el chivato encendido,funciona bien,pero no me mola.
    por estriado,entra en los 2 lados,y por longitud total,varian un poco.. solo me falta 1 dato joerrrr y no lo encuentro en ningun catalogo on line...
    el resto de temas los doy por perdidos de momento,me voy a "centrar" en este,que es "lo peligroso"..
    efecto de la variacion de la medida??,un poco de caidas? jajajaja
    s2
    Las caídas no cambian por poner palieres más cortos o largos, pero éstos trabajan forzados si es mucha la diferencia de longitud.
    No puedes ir a un desguace con los tuyos desmontados y comparar con los que tienes pensados poner???
    Sin que se entere la parienta, desde luego...xDDDDD
