Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Tirones astra gsi
    04 Mar, 13
    León
    Predeterminado Tirones astra gsi
    Muy buenas!
    Vereis.. Desde que mi novia se compro el astra le costaba arrancar, le dabas a la puesta en marcha y arrancaba como un tiro, y acto seguido hacia extraños como queriendo calarse hasta que se estabilizaba, teniendo muchas veces que hacelerarle un poco, tambien a veces despues de arrancar se queda como un pelin acelerado y hay q acelerarle un poco para que se quede al ralenti cuando sueltas. Al principio pense que era la valvula de ralenti, asik un dia la limpie bien, y el tema se soluciono, eso si, dos dias despues la valvula "murio" el ralenti quedaba en 500rpm, y cuando la desconectabas todo perfecto, asik cambiamos la valvula de ralenti y volvimos al punto de partida antes de que limpiase la valvula, solo que los extraños eran algo menores, y en caliente va algo mejor. El tema es que hace un par de dias que el coche da tirones en altas y en bajas, he leido algo del sensor de temperatura (como pequeño dato.. La aguja de la temperatura cuando el coche esta a temperatura de regimen, se queda un poco por debajo de 90) , tambien de la sonda lambda, y de el tipico manguito de admision, el manguito no creo que sea, no obstante lo revisare al milimetro, que me podeis decir vosotros segun vuestra experiencia? Muchas gracias de antemano!
    Malditos tirones....
    Empezando por prueba de entradas de aire, con arranca todo por encima de los tubos a ver si tuenes alguna entrada de aire parasita.
    CTS (sensor de temperatura de centralita, no de cuadro)si no has cambiado nunca, no viene mal hacerlo, y así salimos de dudas.
    Valvulas de ralenti no suelen ser, pero tenerla limpia ayuda.
    Eso respecto a ralenti inestable.
    Lo de los tirones andando, puede ser debido a fallo de cables de bujias o tapa distribuidor. comprueba por si acaso tienes ambas averias, una desde hace tiempo y ahora la otra tambien, o que todo viene de la primera.... es complicado,
    04 Mar, 13
    León
    Muchas gracias!! He andado cn el esta mañana y los tironcillos los daba mas bien en frio, he limpiado la valvula de ralenti, y ya parece q arranca bien(a ver cuanto dura) y he limpiado la admision y el caudalimetro, y parece que ya no da los tirones, todo el encendido parece bastante sano, los cables pareen nuevos y las bujias tambien (tenemos el coche hace 3 meses asik no sabemos exactamente cuando se cambio) tampoco hay manguitos rotos ni deteriorados aparentemente, pero lo que si me voy a plantear es lo del sensor de temperatura, donde esta exactamente y sobre cuanto cuesta? Muchas gracias!
    creo que es un 8 valvulas el tuyo no?? esta detras del motor lado distri, por donde el alternador.
    Si fuese un 16 está mas a mano, donde el termostato, al lado del pequeño que es el de la temperatura del cuadro.
    04 Mar, 13
    León
    Sisi, es el 8v, creo q ya lo he visto alguna vez! Y precio mas o menos sabeis? Gracias!
    rondando los 30
Etiquetas para este tema
