Resultados 11 al 20 de 27
Tema: La gasolina
    10 Mar, 08
    Pues no se... Es cosa de cada uno, pero yo no necesito "que me mimen" cuando voy a echar gasolina xD es una cosa que tardas 5 min y a mi me da igual como sea el ******...
    Y lo de los trabajadores?
    No es cuestión de mimo, es cuestión de actitud.
    Yo a la que voy siempre son gente agradable y siempre me han tratado bien, y para mi es un punto. Al igual que hay alguna que no piso por trabajadores poco atentos o simplemente ser unos impresentables...
    Tampoco pido nada del otro mundo, pero por ejemplo me pasó una vez, cuando te cierren la tapa del depósito que lo hagan de forma "normal", y que no te rompan una patilla de la tapa...
    O de noche en una que yo me sé, que te piden "importe justo", concretamente aquí solo lo hace una, y tu piensas que lo tienes y luego no. Me pasó dos veces, el tio un borde, y por no crear conflicto le dije cárgale hasta 50€ y ya está. Pasados unos meses mala suerte a mía me ocurrió lo mismo, pero esa vez me negué a verme obligado a llenarlo, pues hasta que conseguí el importe exacto el tio no me devolvió el tapón de la gasolina, que me lo había pillado antes.... Por mi parte nunca más paro ahí, ni de noche ni de día.
    Como dije antes, no miro que haya una diferencia de 3cts el litro, que al final me lo quito por otro lado en puntos o lo que séa. A mi donde me dén mejor trato es a donde voy.
    Lo de los trabajadores, me refiero, reniego rotundamente de ir a una gasolinera autoservicio que es 3cts o 4cts más barata (que como dije antes eso se me devueve en puntos como quien dice) , pero en vez de tener tres empleados tienen uno.
    Si yo hago un consumo, por lo menos que produzca empleo, si yo voy a una terraza a tomar unas cañas, que me las sirva una camarera, que no tenga yo que ir a surtirmelas del barril.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Lo de que es una sola gasolina para todos os lo puedo confirmar por una amiga que trabaja en CLH de Barcelona. Solo tienen gasolina, gasoil, biodiesel y etanol, y van haciendo mezclas conforme se pide una cosa u otra
    Lo que no es cierto es lo de que las gasolinas "blancas" no llevan aditivos, CLH le echa sus propios aditivos que son de una calidad similar a la de repsol.
    Por mi parte, echo diesel de marca blanca (alcampo), y es preferible como dicen una gasolinera con alta rotación y buenos filtros, y no repostar si está el camión rellenando
    Veo que este tema es como lo del aterrizaje en la luna... Mas allá de los hechos, cada uno opina/piensa lo que quiere pensar y siempre se encuentra argumentos que justifican y explican lo que se quiere pensar... Tanto para un lado como para el otro... Aunque para mi la prueba empírica seria analizar lo que sale del surtidor y compararlo... Pero seguro que habría gente que pondría en duda la objetividad del análisis y volvemos a empezar.
    En mi caso, el que habla es el motor y yo saco conclusiones en base a lo que el motor me dice
    Conclusion, que cada uno le eche la gasolina que le salga... de la manguera
    30 Apr, 08
    vectra 2.0 16v (swap)
    Pues chico, yo siempre voy a la cooperativa de taxis, a hechar gas y gasolina 95, y la 98 del vectra a auchan o Eroski. Y sinceramente he hecho siempre los mismos km por litro que en las "caras"... Y en la Zoilo ríos (Repsol) de hecho, que estuve llendo una semana por averia en cooperativa, y el gas se gastaba antes. Así que esto son historias para no dormir. Mientras los soplagaitas no bajen los precios, repostar sale caro en todos lados.
    19 Nov, 05
    Jaen
    Será lo que se comentaba por ahi arriba, la gasolina en general no es mala ninguna, lo malo son las gasolineras y su mantenimiento/antigüedad/estado de los surtidores/rotación de los combustibles...
    Better than ever in process!
    07 Feb, 14
    Valencia
    Si no haces el mismo trayecto con las mismas condiciones de tráfico, temperatura y humedad ambiente es muy difícil comprobar si un combustible realiza más o menos Km.
    Eso si las marcas aditivan su combustible para que el vehículo rinda mejor, osea que queme el combustible lo más eficientemente posible para que en vehículos modernos se mantenga el sistema lo más limpio posible.
    EGR, inyectores...
    Si quema los gases y los recircula para que vuelvan a proporcionar energía se supone que mantendrás el sistema más limpio, alargando la vida de este y que podrás realizar más recorrido, que con un combustible más básico.
    Este combustible sirve para vehículos modernos porque los antiguos no llevan la tecnología moderna de los otros así que no creo que sirva para intentar hacer más km. Eso si el coche tirará más por quemar mejor.
    Bueno aquí os dejo mi opinión.
    07 Mar, 06
    Valencia
    yo,me baje una app para el movil de localizacion de gasolineras segurn precio,y justo al lado de mi casa han abierto una 100% autoservicio 24h..
    solo tienen diesel del barato y gasolina 95.
    la 95 ahi esta SIEMPRE a 1.35,y en la bp a 1.40,en la repsol a 1.42..
    logicamente me voy a la barata.
    y desde hace bastante tiempo lo llevo mezclado con ethanol,me sale rentable,va el coche superfino,y no me sabe mal acelerar de vez en cuando..
    yo lo siento por los trabajadores,pero mi bolsillo esta primero,y eso que la galp que iba antes,me pasaban un trapo por los critales.
    como prevencion por si acaso,a fin de mes le hecho 10 leros de 98 repsol,le meto la pastilla en b,y le meto el pie hasta abajo.
    desde que hago eso,relenti en 0.8,900rpms clavadas,sin tirones..perfecto.
    de que vale llevar siempre 98 de 1.60 si la gasolinera no esta bien mantenida,cosa que nunca sabremos.
    y otra tomadura de pelo,repsol..en cosa de 10kms a la redonda de donde vivo hay 5 gasolineras y el precio varia hasta en 5cents por litro siendo la misma marca..
    os dejo una captura de pantalla de la app que uso,es 100% efectiva y los precios son reales.
    yo la tengo configurada para gasolina 95 en un radio de 15kms.
    a 1.34,9 esta donde voy yo .
    Última edición por cio24; 07-04-14 a las 08:25
    07 May, 13
    Planet Earth
    Esta bien el sistema... Como se llama la app?
    Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
    07 Mar, 06
    Valencia
    gasolineras españa
