La pregunta es sencilla. ¿Puede instalarse para el copiloto el módulo confort que llevan los Astra F en el lado piloto? ¿Basta con colocar un motor izquierdo junto con su módulo en el lado derecho y darle masa y positivo bajo llave?
Lo pensé inicialmente para montar una alarma (ya tengo una Patrol Line pero quiero montar una Toad con más opciones de cara a poner el techo solar) y no tener que montarle el módulo de lunas adicional. Pero luego me di cuenta de que los Astra no llevan las ventanillas alimentadas con +30 como los Vectra, sino con +15. Así que el módulo alzalunas lo necesitaré igual, pero ahí queda la pregunta.
