Resultados 11 al 15 de 15
Tema: Ralentí inestable,ayuda!
    26 Jan, 07
    Qué crees que lleva una valvula de ralentí por dentro? Pues al fin y al cabo un motorcillo que abre y cierre le paso de aire.
    Ok,me lo suponia,pense que ademas habia otro...
    17 Mar, 13
    Cita Iniciado por valentino gsi16v Ver mensaje
    Eso ya lo hice,fue lo primero que probé,y a las 2 que tengo
    Acabo de cambiarle el sensor de temperatura,y nada,sigue igual.
    Al principio contemple la posibilidad de toma de aire,pero la logica me dice que si la tuviese se quedaria siempre acelerado,no como ahora,que a veces esta en 2mil,que a veces en mil,que a veces se cala.
    Decir tambien que no se me enciende fallo motor ni nada
    se quedaban acelerados los carburacion....lo se porque tengo alguno por ahi jejeje
    en el caso de nuestros astras,la motronic lo regula
    Cita Iniciado por joakintuning Ver mensaje
    Si hay una entrada de aire después de caudalimetro olvidate de que la motronic regule nada.
    26 Jan, 07
    Exacto,la toma de aire la tengo casi descartada puesto que imagino que haria siempre lo mismo,no aleatorio.
    Teniendo en cuenta que la ecu regula la valvula de ralenti basandose en las rpm,caudalimetro y temperatura,puede ser que tenga mal la ecu?o el caudalimetro?
    Recuerdo que no se me enciende fallo motor.
    Tambien decir que mi astra es un motronic 2.8
    Otra pregunta rapida,si desenchufo la clavija de la valvula el ralenti se queda bien?es para desenchufarla mientras encuentro la averia,que me estresa mucho a 2.000pm
    Última edición por valentino gsi16v; 07-07-13 a las 22:39
