Resultados 11 al 15 de 15
Tema: Subir kadett gsi
    04 Mar, 13
    León
    No habia caido que eras tu!! El del gsi rojo ese que no pasaba la itv, no asociaba el nombre
    07 May, 13
    Valencia
    Las llantas son unas bbs pero de 14 y las ruedas 60x195
    Puede que sea verdad a no lo llevara de serio la valvulita esa....
    Pues el maletero tambien cuando me lo dio mi padre el gsi se caia estaba hecho un flan como dice el compañero y los puse nuevos y pa cerrarlo ahora tela jejej
    Pues eramos cuatro y ningu o gordo entorno a los 70/80kg y rozaba digamos en la pared del coche por dentro a la parte de fuera porque en los minibaches que ni se ven hacia un ruido como sin hundiera amortiguador l muelle y al momento venia olorcillo a rueda...
    Me fije que las ruedas traseras donde pone good year que mi padre lo pinto de blanco se a ido la parte alta de la letra del roce....
    Pensais que si cambio solo los amortiguadores al estar mas nuevo estara duro y no bajara tanto?
    Yo es que de por si con el coche cerradoo veo bajo la parte de atras le falta poco para esconder la rueda en cambio delante no.
    Gracias
    Tenerife
    si pones unas llantas con menos et no creo que tengas ese problema al subir a 4 personas
    Y has pensado en hacer lo que hace todo el mundo que es abrir aletas o doblar-cortar el labio para que no pege?
    Con que medida de ruedas y llanta te pega?
    PD: Olvidate de esa valvula que no existe.
    07 May, 13
    Valencia
    Siii jejeje soi el del gsi rojo de la itv!Ya la pase menos mal jejej xro me dijeron la segunda vez q tengo colectores de iresa que pa la proxima nanai.Haber si esta semana hago un post restauracion desdeel movil que tengo muchas fotos de todo lo w he ido haciendo
    Pues lo dd doblar la chapa quedaria mal pero me he fijado wue por dentro si toco con la mano hace como dn la chapa un bulto y hace que sea mas ancha y creo aue toca hay.
    Eso ez el labio que dices?gracias
