Resultados 11 al 20 de 67
Tema: Kadett 1.8i 4p Beauty 1991
    19 Feb, 13
    Córdoba
    Que buena máquina Manolo. Al hilo de ver que has cambiado el radiador, te hago una pregunta. El de mi 1.6 está a punto de ser cambiado. Esta marca tiene para 1.6 o cuál me recomiendas o recomendais los que leeis por aquí. Resumiendo no tengo ni idea y quiero poner un buen radiador en el culón. Un saludo y espero que caiga en buenas manos el bicho.
    Cita Iniciado por Señorplateado Ver mensaje
    Hola. Pues la verdad es que al ver los precios de PKW TEILE se te va el dedo al ratón para comprarlo todo, tienen marcas "buenas" y son más baratos que otros que conocemos.
    Pero yo me harté de cruzar referencias y mirar en las webs de los fabricantes(AVA, VALEO) antes de pedir el radiador, y algo menos de lio para la copela.
    Pero resulta que para el modelo 18se tienen poca cosa, y hay que mirar en los otros 1.8, nada recomendable, o mejor en los 2.0 8v que son lo más parecido a nuestros 18se en casi todo, me refiero al chasis.
    Yo creo que no me mandaron el que yo pedí, lo digo por el grueso del radiador, que es de 24mm, cuando el mío tenía 30mm. El caso es que va muy bien, y las tomas de manguitos, soportes, y termocontacto son las mismas...pero entre pagar por aquí, no sé, ¿120€? por un radiador nuevo, o pagar 35 en PKW, la elección está clara.
    Si te decides a pedírselo no dudes en preguntarnos antes y en asegurarte bien de las medidas del tuyo.
    Sorpresa!!! y que todo fuera esto: las rótulas de dirección del Kadett no son iguales a las de Astra F/Vectra A. El paso de rosca del espárrago de ajuste del paralelo es, en Kadett de 1,5...y en Astra F/Vectra A es de 2,0. Y lo he comprobado en una web de recambios también.
    Así que las rotulillas esas que tenía preparadas no me sirven para el Kadett.
    Las voy a pedir nuevas, y unos días más el Kadett parado hasta que me lleguen.
    06 Mar, 13
    Logroño
    El mio la historia es que tengo las 2 y nose cual es de cada pata y si van de una forma o del reves, solucion: esperar a montarlo todo y ver como van las de serie, asi nonse dañan si se doblan.
    Que voy a montar muelle y amortiguador en la mangueta para dejarlas " finiquitadas" y ver como queda todo montadito.
    Con el disco puesto en el buje sabrás enseguida que chapa va en cada lado y su postura. Me parece recordar que si la pones al revés el disco no la deja que sea atornillada.
    Para kadett es normal que haya dos referencias, los reles que venian con una chapita-soporte para colgarlo y los que venian sin ella (los tipicos de astra, vectra,etc.)
    06 Mar, 13
    Logroño
    Ok perfecf, aun asi al desmontar mirare como va la de serie que llevo y a ponerla igual
    No encuentro ni una foto de la dichosa chapita...como no sea que baje al coche y te saque la foto de como van montadas.
    Las del Vectra, al no abarcar todo el diámetro de disco, y por su forma, se pueden sacar tranquilamente para pintarlas o lo que sea, y para que no se doblen mientras trasteas la pata telescópica. Pero las que lleva el Kadett, como no saques el rodamiento o las cortes...ahí las he tenido dando el coñazo mientras cambiaba copelas.
    He encontrado una foto de la del Kadett...
    https://cdn.autoteilexxl.de/thumb?m=1&id=1792626&lng=es
    ...se le podrá poner al Vectra??? mola más, xDDDD.
    Y esta es la que llevan nuestros Vectras, por lo menos el mío:
    http://www.autorecambiosstore.es/sch...-freno-1792672
    Última edición por manolosabio; 24-08-14 a las 10:43 Razón: enlaces
    Por si acaso sirve de ayuda en el futuro la referencia 90124673 es para los reles de los 18E (kadett E gsi 1.8 de los primeros, asconas, kadett D y alguno mas), es diferente al tipico de kadett, vectra, astra calibra. Tambien necesita señales de positivo de contacto (15), arranque (50) y revoluciones (cable verde, 1) y masa (31).
    Un saludo, Eusko. Te lo copio y lo guardo.
