Resultados 11 al 20 de 20
Tema: Temperatura kadett
    04 Mar, 13
    León
    Pero esq no ha sido siempre asi, hasta hace una semana calentaba mas rapido, asik no creo q sea eso
    Cuando dices que el electroventilador funciona correctamente, ¿te refieres a que salta con 3 cuadros encendidos en el LCD? Si es asi, es el termostato que se queda algo abierto, si salta con dos cuadros encendidos, es que el sensor de temperatura del cuadro no marca bien
    04 Mar, 13
    León
    El electroventilador salta justo cuando se enciende el cuarto tramo en el LCD, que creo que es lo correcto, no?
    No entiendo, dices q el electro salta bien y demas, supongo q tanto en invierno como en verano. Saltara siempre en el mismo tramo del marcador no? Si no es asi kiza el termocontacto no este fino. O bien como Kike dice la señal del cuadro.
    04 Mar, 13
    León
    Esta todo exacamente igual qe siempre, la unica diferencia esq ahora tarda mas es alcanzar la temperatura de regimen (los 3 tramos del LCD) haciendo lo mismo, y eso que ahora hace mas calor que en invierno
    04 Mar, 13
    León
    Da la sensacion, como dice Kike, que esta el termostato esta algo abierto, pero me sorprende porque es nuevo
    Entendi algo mal entonces. Lo siento.
    Pon el motor en marcha en frio y ve cogiendo la manguera q sale del termostato con la mano, notaras enseguida si esta alg oabierto xq se pondra caliente rapidamente.
Etiquetas para este tema
