Página 2 de 6 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 323
Tema: Os presento mi Corsa!!! BIS
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Hola a todos!!!!
    Ya tengo el corsa en el garaje. El resultado hay sido buenísimo como era de esperar.... Soldaduras limpias y las barras muy ajustadas al habitáculo.
    Ahora toca terminar de dejarlo todo limpio, instalar los amarres de los cinturones, imprimar y pintar.
    Oxtia q apañao, se ven muy bien. Vamos a darle caña a eso rapido eh!!!!!!
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Lo siguiente va a ser adaptar el salpicadero, porque al montar las barras no libra y hay que recortarlo. También tengo unas cosillas para montar en el salpicadero. Todavía tengo que buscarles ubicación, pero algo se hará.....
    Temperatura de aceite y presión.
    Shiftlight regulable
    18 Feb, 13
    Bilbao
    que bueno toski, no sabia yo de este proyecto barreado!
    muy buena pinta, a darle buena forma al interior ahora!
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Yo los colegas que conozco que andan corriendo tambien montan barras de Txarli. En el E30 ya las probaron, e hicieron su función a la perfección, y como ese fue a desguace, cogieron un E36 y tambien barras con él, y muy contentos con el resultado. Yo la verdad es que siempre pensé que unas Sparco, OPM, etc, serían mas baratas que hacerlas a medida, pero comparando precios, prefiero mil veces una soldadura a un tornillo, y mas cuando se trata de seguridad. Ahora, a pintar y darle caña al montaje!
    P.D: Tú eras de Durango o alrededores, no? El colega que te comento es de esa zona, Abadiño creo, quizá lo conozcas...un saludo
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Pues si la verdad que merece mas la pena poner este tipo de barras que unas comerciales. A parte de que sean mejores, en caso que un dia te calientes y quieras realizar una ampliación de las barras, en unas artesanales lo puedes hacer, mientras que en unas comerciales esta prohibido por reglamento....
    Bueno de Durango no soy, soy de iurreta pero básicamente están pegados y hago mas vida fuera de iurreta. Dime quienes son que lo mismo le conozco...
    un salludo!!
    07 May, 13
    Planet Earth
    Woooo! Si es que cuando combinas el país del sol naciente con eBay.......
    Muy guapo! Mejor quedara montado no?
    Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
    El país del sol naciente diría q es Japón...
    Toskimano, tiene buena pinta eso, ahora toca cerrarse las tuberias
    07 May, 13
    Planet Earth
    Oops! Parece que he metido una "gamba geográfica" jaja
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Mas avances. Ahora le toca el turno a los tubería de frenos. Pero primero hay que preparar el piso donde va a ir el freno de mano.
    Ahora la tubería de freno.
    Aquí me columpie un poco con el largo del latiguillo de cobre. Pero como se le puede dar forma fácilmente, una curvita elegante y arreglado.
    También he aprovechado para terminar los frenos. Asi que le he dado un poco de caña a los tornillos donde desliza la otra parte de la pinza. También he limpiado los pistones, a mano ya que no estaba excesivamente sucios...
    E ya...
    Última edición por Toskimano; 18-12-13 a las 19:10
