Página 2 de 6 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 55
Tema: como se cambia la suspension del vectra???
    Predeterminado Re: como se cambia la suspension del vectra???
    la copela o que te has dejado algo sin apretar...
    o que el amortiguador tenga holgura dentro de la mangueta, fijate que la tuerca que lo encierra este bien apretada
    03 Nov, 07
    vectra gt
    mañana vuelvo a poner todo en orden, porque la copela andaba algo chunga...ya os contare..muchas gracias!
    21 Sep, 06
    El mundo
    antes de desmontar nada,, mira a ver si la turca que apreta el amortiguador contra la copela esta algo floja, con una minima olgura suena como un sonido metalico, no se explicarlo.
    Me paso al montar los amortiguadores al astra, prueva eso a ver
    03 Nov, 07
    vectra gt
    bueno..pues ya esta..al final me habia dejado una cosillas y era mas facil de lo que creia...hibia que soltar tambien launa tercera cosa, no se si es la barra de estabilidad o que, pero bueno, asi es mucho mas facil el montaje...pero una cosilla, con tanto golpe y tal(a parte de haber jodido una tuerca de rotula, que ire a comprar..)se me salio el palier!!!!!
    no se si se habra jodido algo o es que sale asi de solo, el caso es que lo he vuelto a meter, pero no se si tengo que hacer algo mas o si ya esta bien..he metido primera y no gira, asi que me he imaginado que estaria todo en su sitio..haber si lo acabo hoy joe..que me esta llevando mucho tiempo..y haber si deje de meter ruidos!!! por cierto, habia alineado antes de desmontar las suspensiones..tendria que volver a alinear??? gracias.
    el palier se te habrá salido porque habrás quitado la tuerca del palier si no no tiene que salirse... lleva una arandela, la tuerca y el pasador
    Tambien has quitado el anclaje de la barra estabilizadora? Te lias a quitar cosas y te quedas solo eh? jajajaja a poco mas y quitas el brazo de suspension xD
    Probablemente tendrás que volver alinear si...
    03 Nov, 07
    vectra gt
    esque el palier no se a salido de la parte de la suspension, sino de la otra!!! por eso estaba rayao..la tuerca y la arandela estaban puestas y se a desencajado del lado de la caja de canvios...
    esta es la parte que se a salido, no se ve muy bien
    aqui os paso una de cuando se salio...
    y esta otra de como va la movida...
    lo rojo son los tipicos encranajes de los palieres
    lo azul es como un rebaje que tiene y lleva como si fuera una torica ero de metal y es abierta
    lo verde son unas ranuras con forma helicoidal,
    nose, el palier salio sin mas y luego lo meti y giraba loco, hasta que al final encajo y no se si lo habre hecho bien o no...que me decis?? hay algun truco???
    simplemente va metido
    03 Nov, 07
    vectra gt
    pues entonces me quedo mucho mas tranquilo...gracias por todo, hoy lo acabo fijo!!!!
    un saludo..
    21 Sep, 06
    El mundo
    no te preocupes, cuando montas el palier, si no esta bien encajado cuando montas la mangueta y todo lo demas, al apretar la turca del palier y llevarla hasta el tope, el mismo encaja solo, no te preocupes, simplemente va como te dicen, a presion
