Resultados 11 al 20 de 23
Tema: hay algun arquitecto por el foro?
    07 Feb, 05
    Santana
    Predeterminado Re: hay algun arquitecto por el foro?
    Hombre...romper romper...los puedes desmontar, y el pilar lo dejas embebido a la pared, por fuera no tiene que romperse nada, me explico??? encofras 3 caras, la cuarta va pegada a la pared. Hacer los pilares metálicos es otra opción, pero tb tienes que picar el suelo para meter la basa...
    Si eso pásame medidas ya exactas, un pequeño croquis con medidas de ancho, largo, distancia entre pilastras...lo que es un plano, vaya XDDDD X cierto, de dónde eres?? que ahora respondiendo no puedo ver tu zona...
    Si lo que te vale es algo normalito, yo te caqlculo. Ten un poco de paciencia, xq hace un rato que llegué a casa y llego reventado, pero a ratos podría ir haciéndotelo, a parte de que los arquitectos técnicos no somos especialistas en estructuras, estas cosas se suelen hacer por experiencia o a ojímetro. Si vas a levantar otra planta no tendrás problemas con el ayuntamiento?? depende de cada zona, claro...pero si necesitas licencia de obra y se pasan a mirar y ven otra altura...
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    muchas gracias por la ayuda tio y perdon por el ansia pero me gustaria hacer esto antes de meter el calibra para desmontarlo y poder seguir con el proyecto. Soy de Murcia , si alguna vez vienes por aqui ya sabes donde tienes un garaje .Yo lo que quiero es tener un minimo de seguridad de que eso no se va a caer porque el albañil dice que me deje de royos y ponga la cubierta encima de la pared que eso aguanta de sobra pero no me inspira confianza. El permiso del ayuntamiento ya se me caduco, la idea es hacer la cubierta que no creo que pongan pegas y el cuartucho esperar de arriba hacerlo en un Sabado tardando lo menos posible con un poco de suerte.
    07 Feb, 05
    Santana
    Necesito la altura del muro de bloque, y la anchura de los mismos, y te compruebo si se le puede poner un forjado a pelo. Siento si te doy respuestas escuetas, es que cnd llego a casa tengo la cabeza como un bombo y no me da pa mucho más....
    Los albañiles es lo que tienen, que muchas veces hablan por experiencia, un valor muy importante, obviamente, pero que no siempre es la mejor manera o siempre aguantan, de ahí que muchas "ñapas" luego se rajen, etc....
    Para que una casa se caiga, ya te digo yo que es muy, muy difícil, pero basta que te venga una racha de aire y que pongas 4 macetas de las gordas al borde del forjado, para que acabe en el suelo y tengas un calibra "hot-road"....
    En casa de mis abuelos metimos un forjado parecido, pero teníamos muros de carga de adobe, piedra, y pares y pies derechos de madera (directamente eran troncos..) de 1,20 de espesor...
    PD: Has tenido suerte de que yo me toque los huevos y me hayan quedado para septiembre, sino ya te estaba cobrando, jajajajajajajaja (me conformaba con el viaje, los permisos, y algo que comer XDDD).
    07 Feb, 05
    Santana
    A ver, pa no liarte. Necesito medidas de:
    Altura del muro de bloque
    Medidas de los bloques que has utilizado, y espesor del mortero para unirlos (suele ser de 1-2cm..)
    Suele ser genérico, pero si pudieras decirme de qué marca son para mirar qué resistencia a compresión tienen sería la hostia....El mortero ya va a ser más difícil saber cual utilizaron...que no es lo mismo un M-160 que otro...o la consistencia que tenía...intenaré poner el más desfavorable...
    Medidas de todo el garaje:
    -Anchura
    -Largo (con todos los detalles, medidas de las mochetas, espacio de mocheta a mocheta...)
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    y 1 foto vale mas k mil palabras....jajajaj
    07 Feb, 05
    Santana
    Cita Iniciado por chuflas Ver mensaje
    Joer, me ha costao pillarlo XDDDDDDDDDDD
    Una foto contra los 4 o 5 folios que emplearé en cálculos XDD
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Cita Iniciado por Azrael Ver mensaje
    perdon k no habia las fotos k habia 3 posts mas arriba
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    a ver si este garabato te vale, la habitacion de arriba seria igual que la que hay abajo, la pared es de bloque de hormigon de 20 cm de pilar a pilar habra 3 m y el arco lo tienes por ahi en las fotos. Suerte que no has sido aplicado sino esto me hubiera salido por un pico . La primera es lo que me gustaria hacer y la segunda de lo hay hecho
Nombre: escanear0002.jpg
Visitas: 92
Tamaño: 52.1 KB
ID: 31809   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: escanear0001.jpg
Visitas: 82
Tamaño: 46.7 KB
    07 Feb, 05
    Santana
    Cita Iniciado por bufarron Ver mensaje
    Pues mejor no te digo lo que realmente se cobra por eso XDDDD
    Hoy lo veo difícil, pero a ver si entre mañana y pasao lo tengo listo. Los tragaluces de qué lo vas a poner?? los típicos cuadrados (o alargados) que son como cúpulas?? de vidrio-plástico, o algo así?
    No importa mucho, xq como todas las cargas van mayoradas no te pillas los dedos, pero weno, por lucirme XDDDD
    Te calculo tb para poner suelo de baldosa, x si algún día quieres dejar azotea arriba?? o pones sólo cubierta??
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    si los tragaluces los tipico rectangulares de plastico y la arriba la idea es hacer una terraza . te he dicho que tienes una plaza de garaje cuando quieras en Murcia?
