Resultados 11 al 20 de 25
Tema: ¿que viscosidad lleva la f20?
    Predeterminado Re: ¿que viscosidad lleva la f20?
    yo le haria caso a pity,,,,,,
    pues yo le haría caso a Opel.... le echaría el liquido que opel tiene para la caja de cambios
    24 Jun, 08
    Mañana te digo k liquido lleva y la referencia k la miro:smile:.
    Larga Vida A nuestros Opel.
    23 Jun, 08
    astra gsi 2.0i
    el liquido que tiene la opel es ATF cuando lo compres leelo por la parte de atras lo pone (ATF liquido para trasmisiones) yo se lo cambie a mi primer kadett en el año2001 y le heche valvulina y las marchas como piedras.tu veras
    si es muy facil, vas a la opel y le dices "liquido de transmision para una F20 de C20XE, dos botellas de litro, por favor..." y ya está, mi F20 está en espera de ser llenada, pero el liquido lo tengo
    23 Jun, 08
    astra gsi 2.0i
    la verdad es que si. que trabaje la opel jejejej de todos modos fijaros en los botes y leerlos que te pone la densidad los grados de calor que aguanta etc,,, y si algun dia no puedes consegir el de la opel ya sabes el tipo de aceite que necesita.
    Existe una aceite-valvulina-ATF fluid-Dexron II- como queráis llamarlo que tiene una propiedad muy curiosa, me falla la memoria y no recuerdo el nombre de esta propiedad, y es que en lugar de "centrifugarse", trepa y se adhiere a los engranajes con la rotación. En el curro hicieron una prueba y era tremendo, se ve que casi sacaban el aceite del recipiente agitandolo con una vara...
    El problema, como siempre, el precio.
    Por norma, elige lo que dice el fabricante y no fallarás
    23 Jun, 08
    astra gsi 2.0i
    tomo nota .gracias por la info el problema siempre el precio jejejej,saludos
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Cita Iniciado por JuAnMaNu Ver mensaje
    como no van a llevar valvulina..., la caja d cambios necesita un aceite espeso no más liquido si no sería más rumorosa
    pues no lleva valvulina, llega Atf dexron, y es mucho mas liquido que la valvulina
    es que yo no soy opel?¿ jaja
    Exactamente eso es lo que lleva opel en las cajas de cambios, en TODAS.
    21 Sep, 06
    El mundo
    Ves, yo le haria caso a pity, es nuestro opelman del foro
    10 Mar, 06
    MADRID
    pity y takus dicen lo mismo pero dicho con distintas palabras,tambien deciros que a mi el de recambios de la opel me dijo que no hiciera el +++++ que me pillara normal de transmisiones 80w90 para el corsa 2.0 y listo,ya que era la misma graduacion.....ya os dire cuando saque el coche de boxes a ver como va
