Página 2 de 8 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 74
Tema: a veces no responde c20xe
    21 Sep, 06
    El mundo
    Predeterminado Re: a veces no responde c20xe
    Pues el lunes la pedire en una tienda de logroño que llevan sobre todo el tema sensores, cuanto vale mas o menos??
    07 Mar, 06
    Valencia
    buscala en oscaro.es,es de lo mas economico que he encontrado yo.
    si no recuerdo mal,la sonda BERU,rondaba los 100.
    mi astra hace lo mismo que el tuyo tio,y se seguro que es de lambda,aunque cada coche es un mundo.entre la falta de potencia y el consumo que dijiste,la lambda es candidata.
    21 Sep, 06
    El mundo
    consumo???? si me sale el deposito a 130 o mas unos 550km, el consumo creo que esta muy bien
    14 Nov, 06
    No descarto Caudalimetro aun que si solo te sale 12 en la diagnosis,,,cauda creo q era 71 o algo asi
    21 Sep, 06
    El mundo
    hice el autodiagnostico y me salio 12 12 12 todo el rato, le puse el cauda del kadett que la referencia era la misma, le hice unos km, y le volvia hacer el autodiagnostico con identico resultado 12 12 12 12.
    Asi que el cauda no creo que sea, probare con la lambda y ya veremos a ver
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    buenas, yo cuando me compré el coche me pasaba exaktamente lo mismo, en altas iba bien, pero en bajas le dabas pisotón y no respondía, y en marchas largas, sin pisotón, le ibas acelerando poco a poco y el coche iba cómo a tirones, cómo si no tuviese chispa. Le cambié bujías y cables y seguia igual. (yo tengo 2.8 asike delco nada) y le metí la mákina y me cantó sonda lambda, me pille una BERU (80€ pero con descuento, PVP no se lo que saldrá) y borrón y cuenta nueva, no me ha vuelto a dar el más minimo problema, es mas, el coche andaba mas en todo el rango de rpms, kiero decir, que para mi lo que andaba por ejemplo a partir de 4500 era "bueno" xq no me fallaba como en bajas, pero cuando le puse la sonda nueva andaba muxo mas...tú cámbiala y ya verás que cambio notas ;-) SALUDOS
    P.D: A ver si a apareces en la siguiente KDD eh! ;-)
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    Haz una cosa. Desconecta la lambda y anda sin ella. Tienes el enchufe tras la copela derecha. A ver si camina bien...
    21 Sep, 06
    El mundo
    Se supone que si la desconecto el coche ira como el culo, no???
    O camirara como se supone que deveria hacerlo??
    Precio, donde compro yo me hacen descuento de empresa asi que no tengo problema en eso
    Se supone que irá perfecto.
    21 Sep, 06
    El mundo
    entonces luego lo probare y ya comentare, si va perfecto con la sonda desconectada es esta la que falla, no?
    Supongo que puede ser esta puesto que el coche esta estrictamente de serie, lleva todo lo que saco de la casa
