Resultados 11 al 20 de 27
Tema: Ayuda aire acondicionado!
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Predeterminado Re: Ayuda aire acondicionado!
    Cita Iniciado por CLK Ver mensaje
    Pues, hoy precisamente he cargado yo el aire, os comento una cosilla haber que opinais.
    El año pasado por estas fechas fui a ponerle una carga de aire, el chaval que me lo estaba cargando, oyo una pequeña fuga y me dijo de la tuberia q venía. Dejo de cargar y me devolvieron el dinero, con la idea de q me llegara a un desguace y me comprara dicha tubería.Así lo hice y el mecánico de mi barrio me la montó.Fui de nuevo al primer sitio y me pusieron la carga, el ac se llevó todo el verano funcionando sin problemas, pero este año cuando lo he vuelto a poner se me había ido otravez la carga, así que pensé en llevarlo a un taller donde me buscaran la fuga.
    Al primer taller que fui me dijeron que por 65€ me ponían la carga y el contraste,pero q con esto la fuga sólo se vería si era muy grande sino no, además me dijo q en un coche con tantos años es normal que el sistema debido al desgaste tuviera fugas y que era mejor cargarlo todos los años.Desconfié de lo que me dijo y lo lleve a tiendas aurgi (abro el paraguas jejeje...), el chaval me dijo que me ponía la carga por 45€, pero que no me buscaban la fuga, ni contraste ni nada de nada...y (aqui viene lo importante) que hay bastantes coches que una vez que tienen unos 4 años, debido a las perdidas hay que meterle la carga todos los años.Además me dijo que seguramente ni aunque pusiera todo el sistema nuevo y me gastara 1000€ en ponerlo al poco tiempo volvería a tener el mismo problema, según el xq los sistemas de ac llevan muchas uniones, toricos... y sitios por donde es fácil que fugen. ¿que opináís?
    PERDON POR EL TOCHO
    Pues yo te aseguro que no es necesario rellenarlo cada año de no ser que apenas enfrie y eso seria una de dos porque el coche tiene muchos años ya o porque tenga fiuga, tengo aparte del astra un coche con 7 años que cumple este mes y enfria como la madre que lo pario (tiene solo 41.000km) y tengo otro del 93 que jamas se ha rellenado y sigue enfriando no muy frio como hace años pero enfria asique mientras enfrie no lo recargo, el del astra ya lo he contado abajo que se me descargó el año pasado y he visto que me pierde por el compresor ya que por ahi es donde salio el antifugas que echamos de color verde fosforito.
    09 Jun, 06
    recargar cada año el sistema??? awita y como podemos saber cuando se le acaba la carga?
    hay riesgo de joder algo si se le acaba la carga de freón esa??gracias
    1987 Kadett E GLS 16SV / 1992 Astra F GSi C20XE / 2006 Astra H Sport X18XER
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    Sabemos que se le va la carga por que o no enfria, o el compresor no entra en caso de que quede ya poquisimo gas.
    Lo de recargar todos los años... no me parece insensato, normal no es pero yo me acuerdo que hace años en el calibra recargaba todos los veranos y me duraba la epoca de calor.
    Desde que le cambie el compresor y me cambiaron las toricas del circuito para adaptarlo a r134a no he tenido ningun problema, llevo mas de 9 meses con la reparacion y es impresionante como enfria, no pasa medio minuto de darle al boton y ya sale fresco.
    Si os lo podeis permitir un compresor nuevo, cambio de las toricas del circuito y un buen repaso de los tubos os hara estar unos cuantos veranitos con el aire como nuevo. Yo no recomiendo compresores de desguace por que no suelen funcionar, a no ser que el coche arranque y lo probeis no lo compreis.
    Cita Iniciado por Evo Ver mensaje
    que vale aprox un compresor nuevo?
    los hay recuperados o algo de eso?
    02 Dec, 07
    El compresor me comentó un electricista que andaba nuevo por unos 400-500€ y que no los había reconstruídos ni podías reparar el tuyo por temas de porosidades y humedades que nunca le salen.
    Hoy buscando en 4 tiendas de recambios tuberías de a.a., todas me mandaban a origen, que ellos no vendían nada de eso, y la verdad es que en la Opel no hay razonablemente nada bien de precio para nuestros coches y con una compra de estas hace más de un mecánico el mes, aunque no me quede más remedio que terminar llendo allí.
    Mañana voy a husmear por algún que otro desguace más por aquí haber si me hago con la puñetera tubería de alta presión.....
    Gracias Tope, pero de momento haber si arreglo por mi cuenta
    CON R DE RACINGGGGGG
    09 Jun, 06
    gracias Evo, entonces tu te curaste en salud y cambiaste el compresor y todo,el trabajo bien hecho no tiene fronteras. ahora estoy dudando sobre si mi equipo lleva el gas antiguo o el r134a este, llevan alguna especificacion en el compresor o algo para que lo pueda identificar??
    es que en la citroen nos rompieron un compresor de gas viejo del AX por poner gas nuevo y luego no quisieron saber nada los muy hijos de ++++ y no quisiera que se volviera a repetir, saludos!!
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    hay gas sustituto para compresores de R12
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    El mio es recuperado, lo lleve yo en mano y me cobraron 270€ de cambiarle todo por dentro, solo aprovechan la carcasa.
    Pregunte que nuevo cuanto era y me dijeron que unos 100 mas, osea unos 400 euros. Lo puse recuperado por que soy estudiante y claro la pasta no sobra, ademas uso muy poco el coche y no le iba a dar apenas uso, de momento estoy muy contento con lo bien que funciona.
    Lo cambie por que el mio de serie una vez funcionando gripo, sisi, cogio el eje y se gripo, empezo a salir humo y se revento totalmente. Le puse uno de desguace y funciono una semana por que me tiro el gas. Y ya hartisimo del aire le meti el recuperado con gas moderno, el circuito limpiado varias veces y toricas nuevas.
    Existe un gas totalmente legal sustituto del r-12 freon.
    Os dejo unas fotos del compresor recuperado antes de montarlo.
    09 Jun, 06
    te lo has currado ahí evo miraré las referencias de mi compresor para ver que tipo de gas utiliza gracias
    en el panfleto de la opel de publicidad de piezas remanufacturadas, aparecen el compresor del aire entre muchas otras
