Resultados 1 al 10 de 12
Tema: [Corsa D] Dudas
    Predeterminado [Corsa D] Dudas
    Pues tengo un par de dudas respecto al corsita... a ver si alguno sabe
    lo primero es que, el otro dia, que andaba muy muy apurado del deposito, resulta que no me dejaba poner el control de velocidad de crucero... le daba al mando, y en vez de quedarse la velocidad y encenderse el testigo en el cuadro, la velocidad no se quedaba y el testigo parpadeaba un par de veces y se apagaba... en el manual no he visto nada al respecto... esto es normal? es asi?
    y luego, lo segundo... como sabeis, y si no lo sabeis, ya os lo digo yo... el coche no trae reloj de temperatura de agua (para que narices se lo quitan, no creo que le molestara a nadie) con lo cual, no sabes en ningun momento que temperaturas maneja el motor ni si va frio, o caliente o que... hay alguna manera de saber que no sea instalando un reloj? Algo del tipo que si pulsando el boton de warning+tocar el claxon+pisar freno, que salga en la pantalla del cuentakilometros digital o en la de la hora o...
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Predeterminado Re: [Corsa D] Dudas
    lo del testigo parpadeando del control de velocidad no me suena... tendre que mirarlo a ver...
    lo segundo, depende del tipo de pantalla que tengas... si le puedes hechar una foto mejor que mejor y te digo si se puede o no....
    a ver si me acuerdo el proximo dia y le tiro una foto de movil, pero vamos, de las 3 posibles para corsa D es la mas simplona...
    27 Feb, 07
    astra c20let
    entonces.. la temperatura me parece que no..
    25 Jan, 04
    Emilio, como cuanto de apurado estaba el depósito?? es para probar cuando entre en reserva a ver si me deja poner el control de crucero.
    Pity a mi me interesa lo de la temperatura, el corsa de mi novia tiene pantalla GID con un CD30 MP3.
    Aprobecho este post para poner una duda sobre el corsa.(si no te importa Milio)
    A veces al llegar al garage el coche desprende por el escape un olor, algo mosqueante, entre olor a embrague y olor a goma quemada. Al principio en un coche nuevo es normal, pero este ya va por los 7500km. Es para preocuparse??
    Salu2
    Cita Iniciado por RandyGsi Ver mensaje
    Salu2
    que pasa torpedo!!!! cuanto tiempo...
    pues el deposito estaba tirando a bastante, pero la verdad es que pienso, que de hacerlo, lo hará en el momento enq ue se encienda la luz de reserva...
    yo tambien tengo el CD30 MP3... si me agencio una GID se podría poner? y una de esas que estan en color ¿? XDD
    Lo de los olores pienso que puede ser normal,no sé, tampoco puedo decirte porque a mi no me pasa, la verdad... y si me pasa no me he dado cuenta
    02 Nov, 07
    Corsa GSI 2007
    Lightbulb Re: [Corsa D] Dudas
    por lo q tengo entendido eso es xq al poner en marcha el vehiculo no as tocado el freno de pie...y el contrl de crucero no se activa...cuando te vuelva a pasar, dale un toke al freno de pie y vuelve a intentarlo a ver si se activa asi...a mi me paso una vez y me funciono...es una referencia q necesita el control de crucero.salu2
