Resultados 11 al 20 de 28
Tema: Carter seco para 20xe en UK
    Predeterminado Re: Carter seco para 20xe en UK
    Lleva dos bombas, que en muchos casos puede ser la misma pero de doble rodete.
    Una de "baja" presión para sacar el aceite del mini cárter al depósito, y otra de "alta" para enviar el aceite del depósito al circuito.
    y entonces no se podría dar el caso de que se quedara sin aceite que chupar?
    Esto si que no lo había visto para Kadett hasta ahora.
    En coches de competición entiendo que tenga más sentido pero en un turismo más o menos de calle, no creo que merezca la pena. Si acaso en un "tandero" de esos que tan de moda se están poniendo entre nosotros.
    Hombre, a mí no es la primera vez que en curvas cerradas o rotondas se me enciende el chivato de presión...
    Yo lo veo útil siempre, otra cosa es el coste económico que tenga. De todos modos, para calle con tabicar el cárter valdría y es bastante más barato. Aunque el del 16v es de aluminio y ya no vale un grupo cualquiera para soldarlo.
    a mi tambien se me descebo la bomba ligeramente alguna vez, en rotondas o curvones cerrados. para competi está bien, aunque las preparaciones que lo demandan ya son curiosas....
    P.D: que el astra ya dejo de llevar chapa antichapoteo?? al menos en el F si que la llevan
    08 Dec, 05
    calibra
    Todo C20xe Let la llevan.
    Con el sindrome de diópeles!
    27 Feb, 07
    astra c20let
    nunca habia escuchado lo de carter seco.
    Como me gusta aprender :lol:
    08 Dec, 05
    calibra
    A parte de las ventajas k comentáis está la implementación de la bombas de aceite electricas, permitiendole ajustarlas a la intensidad deseada. Incluso hay ecus que ellas mismas garantizán la lubricacion a la perfeccion.
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Yo solo he visto el engrase por carter seco en Formulas y barquetas de circuito/subidas...
    En el anuncio pone que es ideal para:
    Ideal for Westfields, Caterhams and any kit cars and track cars that run the C20 XE engine.
    En este tipo de aparatos,permite bajar el centro de gravedad,que la bomba nunca se descebe en curvas,refriegerar mas el aceite...
    Para un vehiculo de diario no lo veo practico,el carter deja de ser el deposito del aceite y hay que poner un deposito aparte para recorger el aceite,mas tubos,las bombas...
    como apunte, en las preparacion gordas de risse sobre base xe, solo la mas alta de la gama lleva carter seco, y por debajo de esa hay aun muchas preparaciones serias. es un articulo realmente "pro"
    06 Oct, 03
    Juraria que los astra con M2.5 la llevaban pero en los M2.8 la eliminaron para intentar solucionar las perdidas de aceite por la junta del carter tipo sandwich...
    Y tú, ¿Tienes máquina?
    rubio.cazorla@gmail.com
