Ver resultados de encuesta: 20xej o 20xe cual rinde mas?
Votantes
34. No puedes votar en esta encuesta
  • 20xej
    10 29.41%
  • 20xe
    24 70.59%
Resultados 11 al 20 de 34
Tema: 20xej o 20xe
    Predeterminado Re: 20xej o 20xe
    Igual que el primo Billy, dependerá de que vida han llevado cada uno de los motores, su estado actual, sus km, su mantenimiento... una cosa son los datos oficiales y otra la vida que hayan llevado.
    Aunque si quieres echarlo abajo y hacerlo entero ya es otra cosa.
    yo e botado por el 20xej ya k mi vectra lleva ese.
    pues menudo criterio mas objetivo no?
    Cita Iniciado por portielles Ver mensaje
    ke diferencias teoricas hay entre uno y otro?
    la centralita, solo varian los mapas
    04 Jan, 08
    kadett
    la centralita, solo varian los mapas[/quote]
    Pero, hay diferencias de par, potencia, rpm maximas, rpm a las que entrega par y potencia?
    los datos oficiales son los mismos para todos, potencia maxima a 6000 y la misma cifra de par (196Nm) a 4800. cambia la especificacion de potencia maxima pero como ves (es en el otro hilo donde estan las graficas) tanto monta, monta tanto
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    150 el xej y 156 el xe así que supongo q el xe pero con 18 años encima dependerá casi más de cómo esté el motor.
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Yo en el Vectra llevo bloque de 20XE, y en los papeles pone 110kw (150cv).
    Rendir? Yo creo que rinden igual en igualdad de condiciones mecánicas, la variación si existiese, debe ser cosa de la electrónica.
    Mi amigo tiene un kadett champion catalizado, y yo con mi 20xe anterior en plena forma y la mayoria de las veces ibamos iguales. Pero por si acaso pillate el 20xe xDDD.
    18 Apr, 08
    Buenas Noches El Mas Potente Es El C20xej Pork Carece De Sonda Lamba Y Catalizador Y Se Puede Regular El Co Cosa K Con Sonda Lamda No Se Puede Datos Autodata 156 Cv
    Cita Iniciado por ikergsi16 Ver mensaje
    buffff....mucho te queda que leer...ese motor ni existe asique....
    P.D: ninguno de los dos comentados (20xe y 20xej) lleva catalizador (ni lambda por tanto)
    06 Oct, 03
    Por si sirve de algo, el mio es un 20xej y dio 152cv en el CDV de Madrid y 211nm de par
    Y tú, ¿Tienes máquina?
    rubio.cazorla@gmail.com
