Resultados 11 al 17 de 17
Tema: se me para el coche cuando freno
    20 Mar, 08
    astra
    Predeterminado Re: se me para el coche c uando freno
    cicli en principio sta todo revisado,ya lo mirare bien mañana,alomejor me preguntaria,va alguna junta entre el cacharro k tiene la mariposa y la rampa de admision?por k yo no tengo y me suena k no yeva,no?gracias
    Predeterminado Re: se me para el coche cuando freno
    Lo lógico es que haya una junta entre la mariposa y los colectores, sí. Lo miro en un momento en el EPC y lo comento.
    20 Mar, 08
    astra
    pues si me lo miras,marias 1 favor,gracias
    Efectivamente hay una junta entre mariposa y colector:
    Para el E16SE es el Num. Cat. 8 28 454
    Para el C16SE es el Num. Cat. 8 28 463
    20 Mar, 08
    astra
    pues me tocara pasar por opel,junta mariposa-colector,junta del torniyo del ralenti y la valvula auxiliadora ya k stamos...pos benga,gracias de nuevo
    13 Jul, 06
    Corsa A 1.6 GSi E16SE
    Pues la verdad no sabria decirte si cambiando la valvula de aire adicional solucionarias tus problemas...supuestamente esa valvula solo actua plenamente cuando el motor esta frio dandole "aire adicional" y una vez que el motor tiene su temperatura pues ya no actua...si la has localizado ya coje con el motor frio arrancas y despues pruebas a espachurrar el tubo que sale de la valvula si ves que baja el ralenti se supone que la valvula deja pasar aire y entendemos que funciona bien...si lo haces con el motor ya caliente se supone que apenas deberia variar el ralenti unas pocas revoluciones...tambien se puede comprobar con un tester los valores que deberia dar.
    20 Mar, 08
    astra
    si pongo teflon al torniyo del ralenti?aguantara?
