Hola Amigo: Por si te sirve de algo, la centralita del airbag del vectra a reestiling está ubicada en el centro del coche, debajo del portacassettes de la consola central, y su cableado va con un macarrón naranja ó amarillo, desde ahí hasta la zona de mandos de intermitentes/limpias del volante. El conector que manda la señal al airbag y del claxon es de color naranja ó amarillo, y va a un "anillo" de plástico negro que está detras del velante dentro de las carcasas, que es el que permite transmitir los contactos a pesar del giro del volante. No se si lleva o no preinstalación, el mio ya lo tenía. Un Airbag de volante en "La Torre" cuesta unos 50 € y se desmonta del volante con dos torniollos TORX de 30 que están por detrás del volante y quitando el conector a presión que lleva.
Por lo que sé, esa centralita de airbag manda al airbag de conductor, y el de pasajero lleva su propia centralita, o al menos eso creo. Es una caja metálica, que en la parte visible lleva una flecha que indica el sentido de marcha del coche, es decir, que "apunta palante". Suerte
Por cierto, si te vas a liar con ello, es muy importante que la centralita esté perfectamente fijada al vehículo, si ningún tipo de holgura no amortiguación, en caso contrario, no detectaría un impacto de forma eficaz.
pues este post no le veo futuro nadie sabe de estye tema
yo ni idea tio
solo te puedo recomendar que te empapes los esquemas electricos de tu coche, te bajes a el, lo desmontes, investigues, y q te pases buenas tardes/mañanas en los desguaces investigando en los que ya tengan airbag, con el fin de ver si tienes o no preinstalacion o de si seria factible el ponerselo.
-Vectra Brothers !!-
hombre! ahora ya se cual es la funcion de la centralita esa jaja
poco apoco nos vamos enterando de mas informacion
Hombre Adrián, ¿pero el tuyo tiene esa centralita? A ver si voy a estar liando a este hombre de mala manera... Es que justamente este finde estuve liado con la maquinita, t seguí la instalación y me llevó a todos los puntos que describí, pero si mal no recuerdo, el gt mio no lo tenia, y por supus tampoco airbag. Esperemos no estar liando a racing_bud..... Sin duda la última palabra la puede tener "Enciclopedia Opel" (kikegsi_8v), que está muy puesto en nuestros coches. Es un maestro!!!
me vuelvo a citar....
a partir de un año, el airbag ya venía de serie. En cierto tiempo, hubo una especie de introduccion al airbag en la que veía todo menos el airbag....Iniciado por BiLLyTK
pero si el coche es de un año anterior, tienes un +++++++n bueno... porque tendrás que poner toda la instalacion... aparte de tenerla que conseguir....
